Не понял назначения произнесенных фраз. Снова на конкретый вопрос не следует конкретного ответа.
Нет никакого смысла в том чтоб этим занимался я, по той же причине, что этим не занимаешся и ты. То, что я высказал - это пользовательские пожелания, то что было бы мне интересно, если бы было реализовано в компьютере.
Предлагаю закончить плодить флейм и начать работу :v2_biggr:
Сегодня у меня 3 новости, 1 хорошая и 2 не очень.
Начну с хорошей. Поступил очередной комплект плат Pentagon-1024sl 2.2.
Теперь пара не очень хороших новостей. Во-первых, из-за сильной занятости на работе и в учебе у меня сейчас нет достаточного количества свободного времени для сборки плат, поэтому они будут для самостоятельной сборки (если кто желает помочь с напаиванием плат - это всегда приветствуется).
Во-вторых, по той же причине застопорилась разработка контроллера периферии. Видимо, до ближайших праздников.
Вдруг захотелось немного ром-диска ;) Поскольку являюсь большим любителем подключать флешки от писишных мам, сделал следующее: воткнул заместо ПЗУ, сделал формирователь we, старшие адреса завел на второй порт ay ч/з кп11. Отключается вся эта байда первым битом eff7.
Плюсов 2: простота и можно шить на спеке :)
Вобщем критикуйте ;)
Схема ромдиска и загрузчик. От DD8.1 (ЛЛ1) надо отрезать /RD и подать землю.
Загрузчик шьется вместо 128 бейсика (у меня там еще sts, но и без него должно работать). Запускать из глюка кнопкой U, потом 0 - sts, 1 - копирование rom -> ram. Обратного пока нету ;) После копирования вылетит в 48 басик.
Собственно образ диска пишется во флеш начиная с #10000. В 29F020 влезет 192кб, в 040 384кб. Можно и метр подключить, но у меня такой нету...
Пока разводить нет смысла, все равно в слот не воткнешь - провода с ay идут.
Сколько плат добавить?
Комплектации у меня сейчас не осталось почти никакой, т.к. платы я уже не собираю и детали под новый комплект не закупал (есть остатки RC элементов и с десяток микросхем простой логики. Думаю, этого и в Питере навалом). Разъемы под simm я выпаивал из 386 плат.
А как там поживает Pentagon SL1024 v.3.0 ?
предварительные наработки хотя бы.
Продолжаю репортаж. Появилось время и опять взялся за Pentagon-1024SL. Да и как раз недавно пришел ZXMC, сегодня всё это "собрал в кучку" и включил. Работает.
С завтрашнего дня озабочусь поиском небольшого телевизора со SCART работающим в режиме RGB по комиссионкам. А то мой старый RGB монитор почти мёртв, нету смысла с ним возится...
Создателю Пентагон-1024 решпект, нравится машинка, да...
Так, продолжу "репортаж" об "освоении" Pentagon-1024SL. Сегодня купил и приволок небольшой импортный цветной телек со SCARTом из комиссионки. Марка телика "TECHWOOD", со SCART-RGB кабелем со спектрума работает олично после включения в режим AV. Понимает не только свой "родной" пульт, но и пульты типа "RCM".
После настройки на парметры сигнала спектрума качество изображения отличное, всё чёткое, развертка на кинескопе хорошая.
Спектрум лежит рядом на столе с воткнутыми в слоты ZX-MC и Nemo-IDE. К ZX-MC подрублены мышка и клавиатурыа Клавиатура работает хороше, в стартовом меню пункты вибираются. в Бейсике как 48 так и 128 (у меня версия ПЗУ с защитым 128 бейсикомв вместо коммандера) те клавишы что были нажаты отрабатываются правильно, клавиша Delete и прочие работают нормально по крайней мере на первый взгляд.
Продолжу потихоньку дальше распаивать шлейвы для тех сигналов что будут задействованы. Надобы распаять Reset, Magic, аудио и т.д. "Родную" клавиатуру и джойстики не буду распаивать, есть мультикарта с мышкой.
Да, насчёт переходника CF-IDE всем желающим надо договариватся с Миккой.
Добавлено через 22 часа 47 минут
Сегодня после работы распаял кнопки "Reset" и "Magic". После этого на шлейф дисковода сделанный по описанию KingOfEvil-а. Пояивлись следующие вопросы, а что, в "Бетадиске-1024" физический флоппарь только один и автоматический ставится в А? А то несколько странно смотрится по сравнению со старым Бетадиском. И второе, он два физичесих флопаря А и Б например поддерживает? А то у меня тут какие-то непонятки при одновременно подключенных А 3,5 и Б 5,25. Но по отдельности оба дисковода дискетки форматируют....
да, кстати, вопрос всем кто подключал Пентагон-1024 по SCART на импортный телевизор.
Я спаял кабельс воему Пентагону по стандарту кабеля от Спринтера, а там на телек идёт 2 канала AUDIO. Типа стерео.
Так вот, на этих самых недорогих импортных теликах при работе со SCART-а при подаче 2х каналов выводится именно эти самые 2 канала? Или как у польских и новых русских "самопалов" (типа того что собирается в Черняховски на КРООИ "Телеволна" или с Советске на ООО "Стелла-плюс") динамики тупо подрублены в параллель на выход УНЧ?
А то я подавал команду "play "abc"" и музыкалка радостно издала звуки. :) Но стерео там или как я не понял, а демки пока нету на запуск никакой с хорошей стереомузыкой...
ЗЫ. По моей просьбе вставленны "на место" Бейсик-128 весьма полезная штука, особенно при РС клавиатуре без наклеек. Включился в него и набиваеш команды побуквенно не "сражаясь" с клавиатурой... А командеры ИХМО можно и внешние подргурзить с дискеты... ;)
ЗЫ2. Народ, не подскажите ссылочку на тему о настройке 5,25 дисководов для работы со Спектрумами?
Гым, вопрос ко всем подключавшим Пентагон-1024.
При распайке LPT остался нераспаян сигнал "QUSY". Каком сигналу LPT порта он соответствует и куда его паять?
BUSY там есть, так-же как STROBE, DB0-DB7 и GND.
Бетадиск сделан стандартно. A, B, C - ральные диски, D - RAM диск.
3.5 и 5.25 дисководы на одном шлейфе без извращений не стыкуются, т.к. там разная логика выбора номера устройства.
Мля, уже десять раз отвечал на этот вопрос. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПИШУ: ЭТО СИГНАЛ ОШИБКИ (конец бумаги или нечто подобное в centronics-е). Его можно не использовать вовсе, т.к. 99% драйверов, написанных для ZX, его не анализируют.
Я вот думаю, может не стоит вообще полные схемы выкладывать, все равно их никто не смотрит (раз по 10 раз спрашивают одно и то же), может в будущем ограничиться только распиновкой разъемов??? А схемы выдавать в печатном виде тем, кто делает заказ.
Ясно, значит забью на 5,25". народ, у кого есть желание из пачки а пару десятков 5,25 дискет выудить програмки и прочее, стучите мылом, обсудим.
А вот про то что значит этот сигнал в во всех 35 страницах темы я так и не нашел упоминания....
Я его не распаял и теперь жутко неохота лезть и распаивать. Может попозже найду аналог в разводке LPT и припаяю, а пока запишем сигнал Центроникса "QUSY" = "ERROR" сигнал LPT (ошибка принтера).
Да, кстати, сегодня великий день. Мой экземпляр "Pentagon-1024SL" v2.2 был установлен в корпусе РС типа минитовер и теперь гордо стоит рядом с телеком-монитором. :v2_yahoo:
3,5" дисковод подключен, к Nemo-IDE подключен CD-ROM старенький (читает-нечитает пока неясно, дома из РС только ноутбуки старые а на работе доступа к РС нету) и вот теперь жду CF-IDE с нетерпением.
Все распаянные разъёмы прикручены на планки и выведены назад цивильно. Светодиоды питания и HDD тоже подключены. Индиктаор активности жёсткого подключен к карточке Немо, а питание тупо выведено на +5 В с разъёма Х4 платы. Ресет подключен, Магик выведена кнопка на заднюю панель корпуса. В общем красота... :v2_rolley
Пора приступать к следующей стадии "освоения" Пентагона - записывании пока на дискетки ПО и его пользования по назначению. Ну и попыток чтонибуть спрограмить в Бейсик-128... :)
Примерно 20 человек заказали платы, 50% из них спросили, что такоу qusy. Примерно столько же было вопросов о том, что подключается к magic0 и magic1.
Это самые популярные вопросы. Может, в этом есть и моя вина, надо было это как-то пометить, но я думал, что принципиальной схемы достаточно.
Хотелось бы фотку этой красоты :v2_biggr:
Может просто переименовать его в более стандартное "ERROR"? Такой сигнал в стандарте центроникса есть.
А /BUSY значит не стандартный? И в каком же стандарте его нет?
Ох... Читайте внимательнее, господин Южный Медвед...
Говорили не про /BUSY, а про то, что в ZX-Lprint называется QUSY, а в стандарте - Error.
Вах! Точно. За всеми этими "его" и "он" потерял момент плавноперетекания названия сигнала :(
KingOfEvil, а ты свой первый пост в теме скорректируй, и вставь туда FAQ ;)
Товарищ KingOfEvil, а нельзя тут ссылочку получить на описание "функционала" Глюк-сервиса из ПЗУ?
А то я тут думаю над выбором "магистральной линии партии" ака ОС для Пентагона. Пока акромя встроенного TR-DOSа вашего на примете только СР/М портированная для ZX и IS-DOS темку по которой ещё не дочитал.
В связи с этим нужно бы почитать внимательно описалово Глюк-сервиса. Для общего развития. :)
