Аккуратно разобрать разъём, чтобы не сломать пластмассовые защёлки. Сделать перекрутку жил 10,11,12, считая от окрашенной жилы, первой...
Спасибо! Всё получилось. Перекрутил жилы и заработал дисковод А. Не ожидал, что у спектрума свой шлейф.
Да, я ошибся. Жилы 10,11,12. Сейчас исправлю своё сообщение, чтобы никого не вводить в заблуждение...
Не то, чтобы у спека свой шлейф. просто первоначально выбор буквы определялся перемычкой на дисководе как на PC так и на спеке, но на PC до такой степени обленились, что все дисководы стали выпускать как B, а выбор буквы стал определяться - к какому разъёму подключишь, перекрученному или нет. При этом на PC сигнал выбора дисковода стал подменяться сигналом запуска мотора, а на спеке такой финт не проходит...
Уже пару дней эксплуатирую скорпиона и кое что выяснилось. Может у кого-то тоже такое будет. В процессе работы периодически подрагивал экран, потом всё чаще и чаще и наконец вместо целого экрана я увидел верхнюю половину. Методом замены половины микросхем в цепи кадрового синхроимпульса заметил, что умерла D12 1533ЛА3. Поменял. История с постепенным умиранием повторилась. Замерил напряжения на выводах и оказалось, что на 8-м выводе 4.8 вольта. По схеме этот вывод идет ещё на 3 микросхемы. Я их поменял, но ситуация не изменилась. Видимо нагрузка достаточно высокая на эту микросхему поставил КР1531ЛА3. Напряжение на 8 выходе упало до 4.3 и пока что скорпион работает как надо.
Меня смутило, что сразу 2 подряд умерли новые. В любом случае пока работает на 1531, если и эта сгорит буду что-нибудь искать)
У меня было достаточно скорпионов, но беды с этой микросхемой небыло ни разу. Там причина не в нагрузке согласно схемы. Что-то другое.
Перепаял все диоды. Вообще странно, плата под отечественную комплектуху по факту, а шелкография где под импорт, где под наше.
Картинка стала вполне себе нормальной:
https://c.radikal.ru/c01/1808/39/b00de7b77c84.jpg
Скорпион теперь сразу стартует, все ОК. Так же стал работать БИОС Scorpion ZS-256 TURBO+ ProfROM V.4.01
Осталось запаять SL62, воткнуть родной контроллер клавы/мыши и тестировать дальше...
P.S. Все равно синхра уезжает когда тест первоначальный проходит... Нужно будет на палкодере проверить.
Продолжая серию "глупые вопросы" о скорпионе, спрошу) Пробовали ли со смука какие-то игры и журналы запускать? А точнее звездное наследние. Там где должен быть планшет с выбором "новая игра" мусор на экране. У всех так? А с дисковода нормально стартует. Причем если выбрать нужный пункт в слепую игра начнет работать и в процессе загрузки промигивает нормальный экран. Нет ли тут у меня проблемы с выбором страницы экрана через порт?
Должна ли прошивка от 1024 Скорпиона нормально работать на 256-ом?
Дубль
Так если она с прямым доступом к портам трдоса (типа #3D2F), то она и не будет работать через смук.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Никогда не использовал ZX-BUS...
https://b.radikal.ru/b17/1808/9d/66d3bca821f4.jpg
Это нормально? Такое смещение по выводам карты....
Погуглил фото Скорпионов, там стоял какой-то отечественный синий разъем. С некоторым смещением ее можно воткнуть, но в любом случае, нужно проверить тестером на КЗ с соседними контактами.
Стандарт он везде, ИМС, разъемы )
Плата негроСкорпа точно под 2,54 сделана.
ОНп-КС-23m , позже в связи с дефицитом вместо него стали использовать обрезанный СНП15-96/140X10 Р-19-2В. Они оба имеют шаг 2,5 мм. Ныне вместо него обычно вкорячивают SL-62, который имеет шаг 2,54 мм и на 2 контакта больше. Тем не менее изначальный разъём ОНп-КС-23m производится и ныне, но под другим наименованием.
Нынешние производители ретрокомпьютеров практически единодушно предали шаг 2,5 мм анафеме, хотя все советские разъёмы, микросхемы и пр. производились с этим шагом. Печатная плата и все элементы обсуждаемого компьютера выполнены в сетке 2,54 мм, хотя в оригинальном скорпионе использовалась сетка 2,5 мм. Вследствие этого, кстати, печатная плата новодела на несколько миллиметров шире и длиннее оригинала и может не умещаться на посадочное место старой платы.
Проблему с мешающим конденсатором решил так:
Надфилем подтачиваем разъем SL62:
https://d.radikal.ru/d41/1808/79/889faf9b3850.jpg
Итог:
https://d.radikal.ru/d25/1808/c4/099509190fc2.jpg
Все никак не могу заставить работать контроллер клавиатуры скорпионовский. Работает только резет по ctrl+alt+del. Kb0-Kb4 подключил... Есть какие-либо подводные камни?
Тестовые прошивки отрабатывают нормально, по MAGIC проваливается...
UPD: завелось
UPD2: С индуктивностью 10mH все работает отлично.
Преобразователь для ВГ. С контроллером все оказалось просто - почистил все детали в панельках, похоже ATMEGA плохо контачила в свой панельке.
Такой вопрос... В документации к Скорпиону сказано, что землю необходимо подключать в двух местах на системном разъеме. Насколько это критично? Я выборочно напряжение померил на микросхемах - вроде просадок нет.
Есть ли софт, чтобы проверить все 256кб ОЗУ?
Интересный момент - сам Скорпион ест примерно 1 ампер, древний контроллер клавиатуры 0,5 ампера...
Поищи проги AUMT и UMT. Они тебе всю память проверять разными способами.
Все, Скорпиончик отлажен...
Из допов VGA кодер и SMUC (нужно мод с батарейкой сделать). Осталось все это теперь красиво собрать в корпус.
Питается все от 5 вольт, дисковод и жесткий диск запитаны через преобразователь 5->12 вольт.
Спасибо всем за помощь в сборке, отдельная благодарность Евгению!
Последняя фотография в высоком разрешении, может кому будет полезна.
https://b.radikal.ru/b29/1808/8a/16efc16e9e2e.jpg
https://a.radikal.ru/a18/1808/33/e4f1506a8cfa.jpg
Внимание! Диоды отечественные на плате!
https://c.radikal.ru/c05/1808/da/1cea3f2c7f96t.jpg
А где раздобыл цветные штырьки для периферийного разъёма? Сильно смотрится.
На али продаются. У меня тоже цветные, удобно.
Эх, я когда собирал, там только чёрные и оптом были...
Я сам первый раз у Евгения увидел, нашел на Али. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/McIgI...274233eddMrG4R
Да, похоже есть косяк, но он стоит на сигнале MG.
https://a.radikal.ru/a23/1808/68/dd5628d40aaf.png
Но, все прекрасно работает :v2_dizzy_priest:
Все исправлю (фото итд)
Вот фото моей платы https://yadi.sk/i/2U6fqy-N3aMUzo
К сожалению, пока не работает. Возможно потому что процессор негодный
На экране есть что-то? Процессор вряд ли виноват. Первым делом нужно померить напряжение например на DD2.
P.S. Такое количество панелек не способствует стабильности :confused:
Процессор на 6 МГц, может не запустился на 7 МГц. На 6 выводе как раз 7 МГц (турбо при включении?) Режим турбо можно переключить, но картинка не меняется: три широкие горизонтальные полосы на экране телевизора. Точно такая же картинка если вытащить процессор.
На панельках всё, для необременительной замены микросхем в случае чего.
Диод с обратной стороны платы (CPU-GAL) правильно запаян? Турба при включении без плат расширения - нет. Я плату отлаживал на Z80A, который сдул феном :v2_dizzy_botan:
Если на CPU сразу 7 МГц, скорей всего, GAL криво прошит. Либо триггер DD9 проблемный
Да, диод есть, анод к 24 выводу процессора https://yadi.sk/i/PechXJqZ3aMX8q
Заменил GAL, заменил DD9. На 6 выводе Z80 - 7 МГц
Диод пока можно отпаять ). На фото видны доработки, но не видно порезанных дорожек... Там, изначально профром в некоторых местах подключен неправильно.
"Предупреждая последователей - будьте осторожны с кромсанием дорожки, ведущей к лапе 2 галки ПрофПЗУ. Я дорожку чикнул, и припаял сверху 40-ногую панель процессора, ага...
Оказалось, что через эту ножку идет сигнал А15 на 3 ногу КП11 D44. Поэтому нужно или делать два пореза вокруг 2-й лапы галки и соединять их МГТФом, или ничего не резать а лапу просто отводить в сторону и проводком соединять ее с CS1 сигналом ПЗУ (нога 3)."
Яндекс пережимает картинку в своем просмотровщике. Если скачать и приблизить то можно увидеть что дорожки порезаны. Я делал все доработки по #178 посту - там очень хорошо всё расписано. Отпайка диода выключит турбо режим?
Нет, не выключает
Тут все, что нужно http://zx-pk.ru/threads/9195-scorpio...l=1#post968705
