:v2_neutr: Кто подскажет как Сегоджой подключить к Скорпиону? +5 на 7й или 5й контакт джойстика подавать? :v2_huh:
На оба. На 5 - питание, на 7 - select. Когда на нем высокий уровень, читается крестик и две кнопки B и C. Выбирайте одну на выбор. Либо есть вариант получше.
Влево-вправо-вниз цепляете как обычно, B к Fire, а для C и Вверх мутите такую штучку с переключалкой на три позиции:
https://pic.maxiol.com/images2/15924...0061722385.jpg
Тогда вы сможете переключателем выбирать, какая кнопка будет отвечать за вверх/прыжок: вверх креста, кнопка C, либо и та и другая.
Я бы попробовал планку ОЗУ сменить,бывала похожая ситуация.
Причём на одной плате может работать,а на другой нет и на оборот.
DD2 - 555ТМ2,можно попробовать,иногда помогает.
:v2_confu: А ещё вопрос по звуку. Можно как-нибудь выровнять громкость Бипера и AY? Бипер играет раза в 2 тише. :v2_unsur:
Посмотрите пожалуйста, матрац изменился с прошлого раза. Это нормально или нет?
http://i.piccy_.info/i9/0c8b0e2643b1...211649_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-06-23-1...40x135-r/i.gif
krotan, прекращай использовать заблокированный IP.
https://jpegshare.net/images/9b/d4/9...54c499a5ab.png
