fifan так они именно инверсно и выставлены были, скрин настроек-то выше выложен :)
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1401960162
Lock fuse не надо было трогать. Или сначала нужно было их считать с чистого процессора. На счёт SPIEN я сомневаюсь. В моих прогах (AVR Studio и SinaProg) лишних как здесь на картинке фьюз нет и нет заморочек.
fifan Лок-фьюзы были считаны с чистого контроллера и оставлены "как есть".
Из "лишних" тут только фьюз SPIEN, это разрешение на последовательное программирование по моему. В унипрофе снятая галочка - это включенный фьюз, все как в даташите на контроллер. Подпаяю кварц - посмотрим что получится. Вполне может быть что программатор Громова на моей материнке корректно не работает, пишут что бывает такое.
Все дело было в программаторе. Собирал "Громова" на ком-порт, вот видимо мой ком-порт попался из тех, которые некорректно работают со схемой Громова. Собрал на LPT-порт - все сразу прекрасно прошилось и заработало!
Правда в ходе экспериментов один микроконтроллер спалил :(
Нашел в закромах давно валявшийся корпус от какого-то китайского БП, габаритами 65х105х30 и решил переразвести платку под этот корпус. Питание от Кроны, либо внешнее от БП либо от USB. Платка вышла еще меньше оригинала и перемычек не больше.
http://s43.radikal.ru/i099/1406/94/459058543dbbt.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1406/fe/d2d5b9ad31d3t.jpg
Правда это скан платки с парой ляпов, но устраняется все без лишних хлопот и резаний и т.п. Немного доработал платку, во вложении правленная и доработанная платка.
Может кому пригодиться.
http://i031.radikal.ru/1406/25/178750db1213t.jpg
"Отходя" от выходных спаял платку и начал пристраивать ее в корпус.
http://s004.radikal.ru/i206/1406/ed/ebaa30c1564bt.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1406/34/e4c424af602ft.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1406/01/e4398b7b1e4bt.jpg
Перезалил платку, пост выше, сдвинул кнопки правее, иначе они вплотную встали к панельке.
А где транзистор? Без него не есть хорошо!
У меня транзистора пока нет в наличии, поэтому под панелькой Атмеги перемычечька маленькая запаяна.
К стати, закупался тут детальками и наткнулся просто на очень подходящий под мою платку корпус: http://chip-nn.ru/find.php?f=G519G%28BC%29
http://i022.radikal.ru/1406/e3/51d76dd57a53t.jpg http://i017.radikal.ru/1406/b9/526288dbeffat.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1406/ed/be1e91c49335t.jpg http://i069.radikal.ru/1406/a9/405006a48188t.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1406/62/47e17db808bat.jpg
Почти закончил с монтажем в корпус, жаль с кнопками немного пролетел, левая верхняя "ушла" чуть выше, но все еще поправимо. Пока только не вспомнил где видал/валяется подходящее "коромысло".
По сути и сейчас кнопки сделаны как на джоях к примеру на Денди, передача не на каждую кнопку отдельно, а цельный квадрат/пластина лежит на кнопках, на какой угол нажимаешь, та кнопка и срабатывает. На практике работает, теперь только "фасад" нужно облагородить.
http://s018.radikal.ru/i503/1407/50/80a1622662c2t.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1407/ce/741e274642adt.jpg
Зачётный прибор!
Начал потихоньку делать себе такой же.
В качестве индикатора - A-564G. Подойдёт ведь?
