А откуда мы знаем? Файла картинки или .pdf с изображением платы нету...
Поставил какой-то free gerber viewer, он не осилил.
Есть онлайн viewer-ы. Например тут: http://www.gerber-viewer.com/
Красотища! :)
Добавлять периферию на плату не стали? ВИ53, ВВ55...
ОЗУшка предусмотрена "кэшевая"?
Добавлен доступ ко всем 64кб минус ПЗУ?
Размеры платы нужно увеличивать или делать более плотную компоновку и более тонкие дорожки.
ВИ53 можно было и на процессорную платку поставить, а ВВ55 становится по замыслу KeKс на платку контроллера клавиатуры.
Кстати, кто-нибудь их делал? Вроде бы интерес к ним проявил MV1971, но потом запал видимо пропал. Для меня тяжеловато будет выпускать их. К тому же, я не сторонник ретро-клавиатур (и ретро-корпусов).
По мне лучше, если будет отдельная мега-платка с портами и микроконтроллерами, в том числе и под различные клавиатуры.
Да, можно ставить в широком корпусе или в узком. Любой емкости. Рекомендую узкие W24512AK, коих у меня на всех желающих найдется.
В следующей версии дисплейного модуля рекомендую тоже сделать двойную разводку на всех позициях нежных КР537РУ10 под более стойкие к издевательствам и более емкие W24512AK. Неиспользуемые адресные ноги подвести к перемычкам (типа резисторы R0 типа 0603 или 0805 на обратной стороне платы), которые можно было бы коммутировать, к примеру на +лог и на землю.
KeKc подскажет про минус. Смотрю разводку платы, вывод 31 DD12 (A15) подключен к линии A15. Вероятнее всего есть такой доступ.
Резюме неучтенных хотелок (никого не забыли?):
Я против увеличения размеров процессорной платы и против того чтобы клавиатурную ВВ55 ставить на процессорную платку.
Да и на дислейной плате нет места для ромдиска.
Выгоднее затеять платку мега-контроллера и на неё и вынести все ВВ55 и ромдиск.
perestoronin, спасибо за развернутый ответ.
Если объем ОЗУ увеличен и туда уже влезет проигрыватель с мелодиями, то чертовски жалко, что нет на плате хотя бы ВИ53... Чтобы демку dEC0dE можно было запустить без танцев с бубном. И конфиг эмулятора есть готовый под такую конфигурацию.
Соглсен, ВИ53 надо бы на процессорную платку, наличие таймера позволит мерить программно время выполнения кода. И с питанием надо подшаманить (поставить на платку преобразователь на мелкосхеме в корпусе DIP8/SOIC8, лучше с двойной разводкой, soic на .обратной стороне платы), чтобы к новым блокам ATX (в них нет отрицательных напряжений) цеплять платку без новогодних гирлянд.
Ждем герберы обновленной версии с учетом этих двух "скромных" но очень важных для проекта ЮТ88 пожеланий.
Может кто поделится схемами с номиналами для этих двух доработок?
PS. Проект ЮТ88 имеет все шансы заменить в вузах громоздкие дорогие редкие стенды для лаб :)
:) а разве есть более простые альтернативы для ленивых студентов с курсом по ассемблеру на 16ч ?
http://megamozg.ru/post/6934/
а вот и другие варианты:Цитата:
По учебному процессу: предмет Управление техническими системами изучался на МП КР580, на стенде 30-летней давности. Да, основа неплохая, но все-таки к современности отношение весьма небольшое имеет.
http://www.uisi.ru/uisi/institute/faculty/ft/opdts.php
http://tobii.ru/-laboratoriya--308
http://www.magtu.ru/novosti/item/288...versiteta.html
Размусоливание почему нужно начинать промывать ленивым студентам мозг с КР580 разжевано здесь:
http://habrahabr.ru/post/269117/
Рекомендую ознакомиться с выхлопом простого поиска
по тегам кафедра КР580
