Уверен или нет, сути это не меняет - дороги должны идти так, как я описал, иначе будут перепутаны дисководы. Разъем дисковода в АТМ сделан по стандарту 5,25 дисководов, а не 3,5. Почувствуйте разницу между двумя стандартами: http://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml . Для того, что бы у вас заработал правильно дисковод 3,5 на данном разъеме, нужно сделать следующее: подключить 3,5 дисковод на прямом шлейфе, в дисководе 3,5 поменять перемычку выбора дисковода с Б(DS1, D1) на А (DS0, D0), соединить 14 вывод разъема дисковода с 16 выводом разъема дисковода АТМ. можно кинуть даже перемычку на самом разъеме АТМ между 16 и 14 выводами, т.к. в АТМ 14 вывод похоже не используется, и только тогда будет загораться лампочка и крутится мотор дисковода А, т.е. дисковод будет выбираться правильно.
