Это да, для коллекционеров они больше подойдут, чем использовать их. К тому же эта тема говорит, что даже из ВМ80А не до конца выжали все что он может (разгонный потенциал), особенно последних годов
Нашел описание отличий NEC8080A в книге Osborne 4&8 Bit Microprocessor Handbook (про 8080 начиная со страницы 253). Отличия просто чудовищные, этот NEC программно совместим с 8080 хуже чем z80. Самое неприятное - логические команды не сбрасывают CY, приехали. И чтобы мало не показалось поведение интерфейсных сигналов тоже немного отличается. Менять ВМ80 на NEC8080A в большинстве советских ретрокомпов было бы бессмысленно.
Встречал в паре мест картинки intel 8080B с утверждениями, что это 4 МГц вариант (от intel, про AMDшные то A-4 есть даташит). В это я не верю, у меня большее доверие вызывает такое описание.
А кинь фотки, чтобы так сказать видеть зверушку в лицо.
С другой стороны, Intel вряд ли бы замалчивала о существовании такого проца на 4 МГц, только если это было связано с их оборонкой. С другой стороны, как показала практика даже их P8080A на 3,125МГц разгоняется до 6,7МГц спокойно.
Кстати есть типа что то книги - https://deramp.com/downloads/mfe_arc...ochipsRev4.pdf
Там есть страница по 8080B
8080B vs. 8080A
The 2Q 1978, Intel revised the 8080A design. The result was the 8080B [1].
Improvements of 8080B vs. 8080A [1]:
functional and characterized in the second Quarter of 1978. The design was done through Intel’s Israel
Design Center.
Completely compatible with the 8080A (functional and pin compatible).
Newer process with slightly smaller feature size (still enhancement-mode only
transistors.)
Above results in smaller die size.
About 30% lower power.
Timings improved to allow 3 MHz clock speed and significant yield to 4 MHz.
IOL improved again to 3.2 mA to drive more loads.
VIH improved to 2.4 V to be more compatible to standard logic types of the period.
Allows 10% tolerance supplies vs. 5% supplies.
Но сдается мне, что это тот же проц. что и P8080A-1 на 3,125МГц
Это я читал (и кажется упоминал в этой теме, хотя не уверен), но отношусь примерно как к высказываниям одного форумчанина, который работал в советской электронной промышленности и иногда пересказывает байки из курилки.
Один из моментов, который может смущать - H8424, что наводит на мысль о 24й неделе 84 года, но можно посмотреть на другой экземпляр с аналогичной организацией маркировки, вряд ли кто-то подумает, что там год.
Пример предположительно позднего 8080 (лицевая, обратная стороны). Тут похоже, что 83 год.
А знаешь, погляди на его корпус. Он отличается от того же золотого керамического С8080А. Тут либо экспериментальная версия, либо специализированная под конкретные задачи. И возможно как раз это и есть отличие.
Иначе бы Интел обязательно бы описал его. Ведь у конкурентов от AMD были же официальные на 4МГц.
Мне кажется правдоподобной версия Neon_WA по вышеприведенной ссылке - Everything I would consider a sample (no matter on exact markings) I have marked in blue и С8080B у него выделен синим.
С описанием версий 8080 у Intel на удивление слабо. Не описаны ведь не только 8080B, но и 8080-8, A-5, A-9, еще наверно что-то забыл. Но это больше интересно для коллекционеров. Мое субъективное мнение, что если нацеливаться на разгон, то надо в основном ориентироваться на дату. Не всегда с датой понятно, но есть (опять же не на всех процах) косвенный признак - маркировка intel'74 для более старых или intel'79 для более новых. Бывает еще intel'74'79, наверно это ближе к новым. Возможно это даже версия кристалла (если в СССР были версии 6 и 5 мкм, то не исключено, что у интела тоже). Если обобщить и не ограничиваться интелом, то стоит смотреть западные (или японские) 8080 поздних лет выпуска.
Если брать народный радиомагазин - алиэкспресс, то фиг знает кто произвел эти P8080A, которые они продают. Кстати они подняли на них цену - теперь в районе 400руб за шт. Так вот, опыты с разгоном производились именно на алиэкспресовских P8080A. Я допускаю что они наиболее свежие по технологии и не исключаю что это перемаркировка чипов японских производителей. Ибо керамические D8080А, которые я полагаю больше похожи на оригинал, гонятся плохо.
