Слив клиентской базы, фактически :)
Идейно тема прикольная, но такие вещи без согласования или хотя бы публичного уведомления не делаются, кмк.
Здесь перечислены только никнеймы, и настоящие имена разработчиков. А вообще был анонс сюрприза, если я правильно помню.
PS
Мне идея понравилась.
Может хватит уже спамить? Десяток постов только и пишут о списке на плате.
А мычками поиграться ?
https://thumb.ibb.co/mTxv0w/640.jpg
В сон уходит по отсутствию какого то синхросигнала, vsync что ли !?
Ну или, например, по его неправильной полярности
Везет же. Игрался, бесполезно...
Хотя, режим такой есть. И перемычки hsync, vsync пробовал и ставить и снимать.
Режим экрана Частота горизонталь ной развертки (kHz) Частота вертикальной развертки (Hz) Частота синхронизации (MHz) Полярность синхронизации (Г/В) IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
А какие сигналы на zx kit подаются, для ориона вроде общий HVsync только #115 сигнал?
И на hsync и на vsync
R,G,B,I, VSync #480, HSync #63, F10MHz (#902). А синхросмесь #115 я не использую, хотя пробовал на прошивке v2.0.8, с ней все так же.
Попробовал подключить через SCART, да... совсем не очень... Изображение стабильное, но такое ощущение, что строки сдвигаются по горизонтали в зависимости от их цвета
https://i.ibb.co/X8ZF9BN/o-scart-2.jpg
https://i.ibb.co/60Zd4Nw/o-scart-1.jpg
Подключал по схеме, которую находил здесь на форуме:
https://i.ibb.co/cQk90CG/o-scart-scem.jpg
Синхра сильно просаживается монитором по амплитуде, но работает. Сейчас взяал синхру с транзистора видео T1, отключив от него резистор зеленого R14 и вместо выходного электролита включил резистор 33 Ома.
Другие варианты, это искать старый моник 4:3 и оставлять адаптер ZX-VGA...
