Сделал загрузочную дискету,
но пока диск крутит, а грузиться
не хочет (запуск не возможен), надо разбираться.
Винт определяется,
но он чистый пока.
Винт определяется,
но он чистый пока.
Anykey, вот и у других тоже диск крутится, а грузится не грузится. А у тебя какой тип Флехи установлен ???
Надо у опытных придумальшиков sprintera спросить , может там апаратная защита есть.
У меня стоит SST39SF020A в PLCC
через переходник.
В epm7064 прошит sp2_7064.pof
В 39sf020 зашита прошивка 304
С другими прошивками экран
мигает красным цветом.
С дискеты так пока не удалось загрузиться.
Может кто знает как сделать загрузочный винт
для Sprintera?
Anykey, чтобы погрузиться с дискеты и потом с винта, во вложении я засунул мелкий архив. там есть файл с расширением bin. его надо развернуть на дискету 1.44 и потом с неё уже грузица на спринтере. там же при запуске будет возможность сделать копирование всего на винт. чтобы потом грузица с винта, винт надо на пц разбить и отформатить, а потом на спринтере воспользоваца инсталером с дискеты. максимальный размер раздела для винта равен двум гигам, файловая система не более фат16 (фат32 не понятен для спринтера на данный момент, а могет и навсегда).
и кстати при создании разделов, я точно не помню, нона всяк случай один из разделов (лучше первый самый) сделать активным, т.е. загрузочным (указать атрибут).
Нашел свой косяк, перепутал местами
КТ315 и КТ361(которые 12в на 40ногу ВГ93)
в результате вместо 12В
было 5,5В . Перепаял и дискета загрузилась,
ВГ выжила.
Несколько раз позагружалась до момента запуска FN,
(видимо диск плохо записался), после чего стал доходить
до загрузки и висит (Выдает: Alternative Start from Diskette..ok и висяк)
Anykey, пробовать другой диск
Достал три новых дискеты Verbatim (Года два лежали).
Одна более менее отформатировалась и записалась
на PC читается нормально.
на Sprintere сначала FN из-за ошибки не мог запустится,
потом вобще стал виснуть.
Кстати шлейф нужно спектрумовский 10-12.
Попробовал AT29C020 plcc через переходник,
запустился нормально. Но с версиями отличными от
304 с экраном косяки.
ну теперь будем ждать скриншотов рабочего компа, запущенных программ.
Запустить FN с дискеты так и не удалось.
Подключал Flopyemul, чуть лучше но тоже никак.
Зато получилось сделать загрузочный винт,
с помощью syscopya.bat После этого закидал на
диск все что было по Sprinteru. По тихоньку
разбираюсь.
проблема с флопом есть и у меня и думаю потом и у других появится. думаю есть или косяк в разводке платы или где то в схеме не тот элемент указан..могет даже прошивко альтеры имеет ошибку.
