паял не я. а человек который умеет паять в отличие от меня.
попробую
попробую
Так надо было с дисководами передать. И не было бы столько вопросов. Там вообще состыковка довольно сложная. У меня не получилось. Но у меня вообще к РК был подключен. Потом я от этой затеи отказался в пользу подключения к Микроше. Сейчас ждет своего часа.
извините за истерику )))) после общения с Datasoft'ом нашли и устранили проблему. дисковод заработал. теперь будем учиться писать программы. Если не трудно покажите инструкцию как перегонять программы с ПЦ на микрошу. кабель уже спаял если что
Насколько я помню, придется сначала с кассеты (mp3) загружать в память, а потом переносить на дискету. Может ошибаюсь.
crazy_bender/ex-PLACEBO, см. тут, например:
https://geektimes.com/post/165053/
вкратце:
Для загрузки программы необходимо запустить WriteRKWin (под wine, кстати, работает) следующем образом:
WRKWIN32.exe <файл.RKM>
Константа записи для «Микроши»: 24.
Затем на «Микроше» вводим директиву «I», жмем Enter на компьютере, а затем по гудку «ВК» на «Микроше».
это я уже видел. а как сохранить на диск? командой save? откуда взять параметры файла для сохранения? какая последовательность действий для сохранения на диск?
ок
спасибо
