http://www.gnu.org/software/mdk/manu...ode/MIXAL.html
https://www.linux.org.ru/news/gnu/12238005
Барсик, являясь настоящим ЯВУ полезен именно как инструмент, а не только как еще один язык программирования. Именно Барсик позволяет кому угодно с минимальным уровнем знаний использовать компьютер. Причем, даже как программируемый калькулятор с мнгновенным стартом. Никакие C или ASM такой уровень вхождения не дадут. Так что я за Барсик обоими руками.
MIX, Форт, ЮТ88 остальное от лукавого.
Оффтоп, хотелки какие к новоделу будут ?
Придерживаться оригинальной схемотехнике или все же изменить модуль клавиатуры, как говорилось ранее использовать вместо 556РТ4 использовать любую флеш ппзу (например со старой материнки)???
Задействовать всю область памяти РЕ3
Посмотрел внимательно шаблоны, не нашел места под электролиты на шинах питания. Если место позволит может поставить пару штук по питанию, или это уже излишне? Или вместо 1-2-х керамик планируется ставить?
Хорошее замечание. На обратную сторону платки SMD керамику и электролиты.
РТ4 ничем заменять не надо, у меня их туча :) и программатор есть. Если их и заменять, то вместе с индикатором на современный и сенсорный, с отдельным микроконтроллером, чтобы не хуже чем у Фролова было!
Сенсор излишне, а вот экранчик поменять не помешало т.е. возможность вывода не только 1...F но и различных символов.
это слишком сложно...глобальная переделка
тогда схему индикации пока не трогаем
