Банальные тянучки. Тут от перегруза по входу RGB или неправильного согласования RGB входа до неисправности телевизора.
Т.е. есть шанс исправить ситуацию снизив уровни?Попробую.
Попробуйте по этой схеме.
https://zx-pk.ru/threads/30373-elekt...b-adapter.html
HardWareMan
Привел все выходные напряжения к стандартным для SCART 0,7В. Для этого, конечно, пришлось заметно скорректировать величину некоторых резисторов. Визуально, все стало значительно лучше.
https://i.ibb.co/TT88s8D/o-scart-corr.jpg
https://i.ibb.co/R7TFcT5/o-scart-headr.jpg
https://i.ibb.co/7S0Y0Th/O-scart-corr.png
С этим уже можно как-то дальше работать. Пришлось увеличить сопротивление резисторов между коллектором и базой транзисторов Q1-Q3, чтобы притянуть сигналы ближе к земле, иначе, уровень черного был около 1,5В. Увеличил сопротивление R13,R15,R17 до 330 Ом, уровень белого с 2,5В опустился до 0,715в (примерно). То же самое и с синхрой, которую я скорретрировал прямо на мамке. Вместо C3 поставил резистор 330Ом, удалил R14, R13 увеличил с 1к до 5,6к. Ток эмиттеров транзисторов сейчас порядка 1-7мА (ч/б).
denis74
Схема, фактически, такая же, только чуть проще и номиналы немного другие. Ну, как известно, дьявол, как раз в деталях. Если лучше не смогу настроить, попробую Ваши номиналы.
Нельзя увеличивать сопротивления на выходе (с эмитера), ты нарушаешь согласование линии. Там должно быть строго 75 Ом. Поэтому и тянучки - ёмкости шины (алсо, в МЦ-31 по входу RGB стояли блокирующие пикушки). Схема эта совсем негодная. Я бы советовал собрать на THS7314, а необходимые уровни получить на входе этой микросхемы. Выход она сама согласует. И в ней как раз 3 канала с выходом push-pull.
Пока перехожу к решению крайней, надеюсь проблемы. Использую клавиатуру USB через всем известный переходник Caro. Проблема в том, что не работают кнопки стрелок, точнее, они работают как цифровые кнопки: Лево - 4 или $, Право - 6 или &, Вверх - 8 или (, Вниз - 2 или "
Сканкоды клавиш, если подключить к PC, нормальные, вроде Л - 0x4b, П - 0x4d, В - 0x48, Н - 0x50.
Прошивка от Stampmaker из этого топика.
Да, я чую, что делаю не правильно, и ток эмиттера нельзя было слишком занижать, по аналогичной причине, это тоже влияет на фронты. Просто проверял теорию с уровнями. Посмотрю в сторону THS7314, конечно, спасибо.
THS7314, конечно тема, но ее нужно покупать, потом ждать. Есть в наличии CXA1645M. Она, конечно, для получение полного видео PAL/NTSC, это перебор, но у нее есть 3 встроенных усилителя для 75-ти омной нагрузки, как раз для наших целей.
Стаял только видеоусилители, прикольно получилось, у нее, видимо, внутри АРУ, стоит врубить, скажем синие буквы на белом экране и яркость белого постепенно уменьшается, до... синего. Аналогично, если запустить тест и оставить на цветных полосках, экран медленно гаснет и остаются видны только очень темные полоски. Курю даташит, надо как-то эту особенность обыграть.
У меня на мониторе SCART/Component/VGA/DVI, думаю, я смогу PAL подать на Video-IN SCART-а. В своих закромах порылся, нашел пару зверьков. Говорят, что кварцы должны быть достаточно точными, с отклонением <1% для CXA.
https://i.ibb.co/q1s7MTD/o-quartz.jpg
Эфект "АРУ", победил. Подключил конденсатор 0,1мКф к выводу 9 (clamp time constant) и подал синхросмесь TTL-уровня на вывод 10 (Sync In). Изображение все лучше.
Это не АРУ. Это, скорее всего, у тебя в схеме косяк. Нужно обеспечивать прохождение постоянного напряжения. Покажи схему включения.
Сейчас схема такая:
https://i.ibb.co/Ch4D6b0/o-scart-cxa.jpg
Конденсаторы C1-C3 перемыкал, уровни сигналов на выходе падают, но в принципе все работает. Качество изображения не лучше. В даташите в Аппнотах конденсаторы есть, правда на 0,1мкФ (у меня 1мкФ, но не должно особо влиять). Ну и отключение сигнала синхронизации дает такой же эффект АРУ. В микросхеме есть некий clamping, по входам RGB, возможно, это он и есть. В даташите, детально не расписано, как он работает.
Изображение, такое, заметно лучше, чем было: (резисторы по интенсивности еще не подбирал, учитывая, что на выходе Ориона по RGB стоят резисторы на 330Ом, резисторов на 1к - много)
https://i.ibb.co/ZKqwD6m/o-scart-corr3.jpg
Можно еще попробовать кабель укоротить, он метра полтора, можно обрезать до метра.
