Thank you for your response.
Первый запуск, получил такой лог. Конфигурирование FPGA проходит долго, где-то с минуту. Что не так и где смотреть?
Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Speccy2010, ver 1.0, rev 51 !
PLL initialization error !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
....................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 240.24115 MHz
FPGA PLL clock - 1009.01284 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration finished...
PS/2 keyboard init OK..
Меня попросил AndyS добавить фото в продолжении его сообщения, вместо него, из-за проблем с интернетом.
это после всей инициализации
http://s48.radikal.ru/i119/1110/63/4c3fe1b866a3t.jpg
после нажатия Ф12
http://s017.radikal.ru/i436/1110/9b/dcb85b0d2ebbt.jpg
Это частота микроконтроллера занижена в 12 раз, потому что не стартонул PLL
то есть есть проблема с микроконтроллером...Цитата:
А еще, похоже, что какой-то разряд на шине данных теряется.
Запустил. Пропаял память, т.к. иногда проскакивали ошибки памяти. То, что запускал запускается, видимых глюков пока не обнаружил. Что странно лог выдает тот же и с теми же частотами.
а контроллер - точно тот же самый? и может он таки битый?
там просто помнится в схеме было указано 2 варианта микроконтроллера но все использовали конкретно первый - он вроде дешевле был. просто может в том что счас на плате - инит другой нужен?
МК STR755FV2T6, а ПЛИС EP2C8Q208C-7N
AndyS, PLL не запускается, и МК работает на маленькой частоте, медленно очень то есть. Посмотри питание PLL.
Или взять пиво/коньяк/тортик и наведаться к Syd на выходных ;) вроде как в одном городе живете. а вообще - смотреть емкостя обвязки. и по хорошему - надо было перед пайкой проверить всю плату на предмет недотравов/перетравов - встречался брак. у меня например в одном месте была сопля не вытравленная а в другом - одна дорожка на джойстик была разорвана- пришлось бросать перемычку.
И кстати - доработку тактового генератора - не забыли сделать? там чтото надо было резать и соеденять чтобы кварц нормально запускался. Но это вроде все было прописано в мануале.
Что в r2 тоже генератор переделывать нужно ? ПП та что заказывал Zorel
