Извините, был перерыв в работе. Форум и почту не читал.
Платы адаптера PS/2 клавиатуры готовы, но отправят мне только в понедельник/вторник.
Изготовлен конструктор для сборки адаптера PS/2 клавиатуры и Sinclair-джойстиков "KEYB&SINC". Один экземпляр уже собран и проверен в работе.
http://s018.radikal.ru/i507/1202/7a/c296c9b0a36ct.jpg
Адаптер "KEYB&SINC" позволяет подключить к компьютерам "Ленинград", "Pentagon-128" и другим клонам "ZX-SPECTRUM" вместо старой заедающей механической клавиатуры новую PS/2 клавиатуру. Печатная плата "KEYB&SINC" является универсальной - путем замены некоторых деталей и прошивки имеется возможность также подключить PS/2 клавиатуру к ретро-компьютерам "Орион" и "Радио-86РК" Использование адаптера "KEYB&SINC" удобно при сборке новых клонов, не имеющих встроенного контроллера PS/2 клавиатуры.
Дополнительные возможности, которые вы получите при использовании адаптера "KEYB&SINC":
Кроме разъема для подключения PS/2 клавиатуры на плате адаптера также имеется разъем для USB-клавиатуры, которая может работать через переходник USB->PS/2.
С помощью кнопки PAUSE на клавиатуре имеется возможность останавливать, а потом продолжать работу программы.
Адаптер кроме клавиатуры PS/2 позволяет также подключить два джойстика от игровой приставки "SEGA". При этом джойстики будут работать как SINCLAIR 1 и SINCLAIR2.
Конструктивно адаптер представляет собой небольшую печатную плату размером около 41x68 мм. На плате расположены разъемы для подключения PS/2 клавиатуры и детали устройства. Разъемы для джойстиков подсоединяются к плате шлейфами и могут крепиться винтами на стенке корпуса.
Подключаться адаптер может несколькими способами.
Адаптер "KEYB&SINC" можно прикрутить через втулки к дну или стенке корпуса, если в корпусе имеется для этого достаточно места. К разъему для механической клавиатуры в матрице 8х5=40 кнопок адаптер подключается шлейфом с припаянной на конце панелькой SCSM-16.
Дополнительные сигналы с компьютера, необходимые для работы адаптера подключаются через шлейф с разъемом IDC-10F на конце. Для этого к плате компьютера припаивается разъем IDC-10M, на который подаются нужные сигналы (http://zx.pk.ru/showthread.php?p=406530#post406530). Таким способом, через шлейфы адаптер можно подключить к большинству клонов "ZX-SPECTRUM".
К компьютеру "LENINGRAD-2012", который скоро будет изготовлен, адаптер "KEYB&SINC" будет подключаться без проводов с помощью двух пар разъемов.
Схемы электрическую и монтажную, ссылки на прошивки, способ подключения и другие фотографии собранного устройства можно посмотреть в топике про адаптер "KEYB&SINC": http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14757
дублирую здесь
можете отправлять мне мой заказ
На какой стадии заказ? Счет 11122001 от 20.12.2011.
На спаянный Speccy 2010 и конструктор базовый Leningrad-2012
SysCat, dkamenski, Speccy2010 для вас почти спаяны. Осталось припаять разъемы, промыть, прошить и проверить в работе.
Будут отправлены дня через два.
zst, Отлично, ждем, а что с конструктором leningrad-2012?
