Как вариант - проверьте дополнительный адрес выборки второй 64Кб-половинки ПЗУ. Может, обрыв контакта?
Спасибо! Действительно, непропай.
Может кто-нибудь подсказать по работе дисковода? Ситуация странная и непонятная. Читает содержимое и форматирует без ошибок, но при попытке что то запустить командой RUN пишет 0 ок , 0:1 Типа выполнил команду. Если конкретно запустить файл командой RUN "название файла", - то может выдать 0 ОК , 1:1 Дисковод 3,5 митсуми. Работал на Эве стабильно. Питание на входе платы 4,84 На ВГшке 4,79. Дополнительные провода по питанию кинул. Но не особо это помогло. Может маловато?
