А ты не мог бы изъясняться как-то более связно, что ли? Торчки в хорошем смысле, радуйся, борцун "за всё эффективное"
Торчки в нашем понимании это хорошие ассемблерщики, делающие свою работу хорошо, а не спускающиеся с подиума наркоманы, полные эйфории. Или это как-то связано?
Понятно. По существу сказать нечего, поэтому придрался к словам.
Слушай. Почему я не могу заниматься на форуме тем, что мне нравится? Это связано с тематикой форума напрямую. И всё из-за пары утырков, людей странных в своём роде и повёрнутых на своём величии.
Ты делай что хочешь, я не мешаю.
Не нашёл отдельной темы по паскалю, спрошу здесь. Как включить в программу на турбопаскале 3.0 массив-константу известного размера? И чтобы при этом самому не указывать размер. Пусть компилятор сам посчитает запятые.
Иными словами, надо тупо сделать INCBIN. Конкретно - звуки для AY (afx).
Версия 3.0 не понимает открытых массивов (безразмерных 'array of byte'), но для Z80 - других нет.
Через array это делается так:
И т.п. Максимальный индекс (= 5) надо указывать руками. Если массив большой, то неудобно.Код:const
fx1:array[1..5] of byte = ($EA,$AB,0,0,$AA);
Как сделать чтобы компилятор сам посчитал кол-во байт в скобках? Хотелось бы 'sizeof (fx1)', но не работает.
Директива {$R} не помогает. Где-то читал, что это можно обойти, но не помню где.
Через inline (1/2/3/4/5) можно вставить что угодно любой длины, но как получить указатель на эти данные? Можно добавить в начало ld hl,$+4 : ret, но это изврат.
Предположу, что в Турбо Паскале 3 такой фишки нет. Придётся указывать руками.
Можно написать небольшую утилиту, которая будет бинарик конвертить в такой массив с указанием размера.
Да, ИИ подтверждают, что так и есть.
https://bitsavers.trailing-edge.com/...anual_1986.pdf
Цитата:
Сообщение от DeepSeek
В третьем турбопаскале это не будет работать. Оно понимает "byte" как объект размером 4 байта, в который входит сам байт, адрес его хранения и ещё что-то. Я делал патчер по *.crk файлу - и напоролся. Пришлось городить сарай с blockread / blockwrite и указателями на буфер (который там всегда 128 байт). Здесь виртуализация только мешает.
Вот пример использования звуков на AY из паскаля.
