На модели Async значительная часть предупреждений звучит так:
Такие предупреждения часто приводят к тому что от сборки-к-сборке проект может спорадически не работать. То есть, вдруг повезло и работает, просто перекомпилил - и все, уже не работает :) Связано это с тем что трассировщик каждый раз может по-разному раскладывать ячейки, он стартует с некоторым начальным псевдослучайным значением. Можно использовать блокировку расположения ячеек LogicLock, но это не везде и не всегда помогает. В-общем, не надо писать кривые дизайны.Код:Warning (10240): Verilog HDL Always Construct warning at vm1_qbus.v(924): inferring latch(es) for variable "plir", which holds its previous value in one or more paths through the always construct
Warning (13012): Latch vm1:cpu|vm1_qbus:core|plir has unsafe behavior
Warning (13013): Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal vm1:cpu|vm1_qbus:core|au_alsl
