Сообщение от
SoftWareGuy
Не получается в цвете завести пока.
Игры работали в последний раз как запускал, но сейчас уже все проводки поотпаивал и буду приступать к сборке в корпусе, который кстати уже доставили. По размерам он чуть больше материнской платы, остается немного места под дополнения.
Одна из задач которые сейчас стоят - это решить вопрос с питанием. Дело в том что не очень правильно рассчитывать на внешнее питалово 5В - напряжение просаживается на длинных или некачественных проводах, разъемах, тумблере включения. Поэтому скорее всего я попробую поставить модуль понижающего DC-DC преобразователя до 5В. Блок питания в таком случае может быть и на 9В и на 12В или 14В, ноутбучный подойдет.
