Я так понял что интересует только устройство работы с перфолентой (не включая ЭВМ с терминалом)?
dk_spb, я считаю что это внутризаводского производства и на в массовости не было (только аналогичные им)
dk_spb,
Увы модель не помню.
Вот тут может интесное что найдете.
Здравствуйте, все.
Завалялась у меня дома вот такая вот плата:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...9c164d4644.png https://s8.hostingkartinok.com/uploa...713c3c750b.png https://s8.hostingkartinok.com/uploa...535c878121.png
На ней стоит процессор 580ВМ80, контроллеры портов ввода-вывода, память на 573РУ2 х8шт., 4шт. ПЗУхи РФ2 под синей изолентой, обвязка на логике -- в общем, это какой-то законченный специализированный одноплатный компьютер. Маркировка на плате "7.102.616", гугл про этот номер ничего сказать не смог, кроме того, что в СССР так маркировались печатные платы, и не только от ЭВМ. Плата густо залита лаком, как делалось в те годы на влагозащищённых приборах (или на приборах в тропическом исполнении).
Плата эта, думаю, была частью какого-то прибора, явно не бытового, а промышленного назначения, а от какого и какие у неё были функции -- х.з. Может кто-нибудь что-то сказать про неё?
Improver, первое что приходит в голову это специалист. Возможно это из измерительного прибора какого точно не помню.
У знакомого есть такая штука, честно скажу что гуглил но правильного ответа я не смог найти. В корпусе от ПЭВМ Электроника-60 ,но по блокам не она
фото
https://preview.ibb.co/m6URLL/IMG-20181115-103352.jpg
https://preview.ibb.co/j4oLfL/IMG-20...104909-HDR.jpg
https://preview.ibb.co/eww6LL/IMG-20...104938-HDR.jpg
ДВК
КМки пооткусывали
Эх, молодежь..
ДВК-2М МС502 в своей первозданной девственности.
МС1201.01 + КНГМД МХ
Для работы понадобится КЦГД или др. терминал ( обычно тогда ( 1982...1986 г. ) комплектовали дисплеем 15-ИЭ-00-01х )
При покупке вскройте верхнюю крышку и убедитесь в наличии ж. корзинки - она по металлу одна на 8 т.р. тянет.
Так же проверьте наличие КМ в БП, в т.ч. коричневых. Можно включать - при всех 3 шт. вкл. белых рубильниках должна гореть лампочка "питание".
Если не горит ( даже когда в корзинке нет плат ) - или БП горелый , или корзинка коротит контактными пружинками ( что очень плохо ).
БП вполне ремонтопригоден.
На платы по питанию можно запаивать любые керамические конденсаторы емкостью 0.047...10 мк.
