Посмотрел свои закрома, а у меня оказывается целый мешок всяких новых.
Сдул весь мусор, кроме зелененького , оставил для красоты
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1lc12u0xuk.jpg
Заработал? :)
Только сегодня допаял. Испытания на выходных, сначала нужно БП завести.
После сожжения клавиатуры, торопиться не буду.
Удачеф :)
Там в описании несколько страниц написано как проверять его на холостую, как проверить на защиту от перенапряжения. Есть смысл этой фигней заниматься?
Я бы попробовал.. Платы - не клавиатура, их жальче будет :)
Ратмир, подскажите, какой результат должен быть на мониторе при удачном прохождении теста?
Идет прямая запись*
Идет чтение и обратная запись*
Идет чтение
Последняя строчка - не уверен что именно так, но похоже. В любом случае - никаких сообщение об ошибках и выход на подсказку
Тогда вот так.
Идет прямая запись
Идет чтение обратной записи
Значит с памятью все нормально. Спасибо.
Если честно понятия не имею. Но согласен, что никах сообщений типа " ошибка озу" быть не должно.
Но однократный прогон может и не определить. Повторять, пока не надоест :)
Запускал неоднократно. Надоело
Особым извращением считается - выключить ECC и погонять так :) Но зато память (при наличии микрух на замену) можно таки вылизать :)
Я пробовал отключать или включать. У меня даже не запускается ЭВМ.
А пока с питанием не разберусь. Даже дальше копать смысла нет.
Питание это главное.
Я вот себе на всякий случай новый МС9002 поставил, хотя и старый работал.
У Вас получается не все так просто, разбор c БП+поиск битой памяти.
Думаю все получится, нужно только время и желание.
Подскажите, какой командой опросить на чтение дисководы МХ.
Ну если у меня: В my0 my1. У вас: В мх0 мх1
@172140/000040 37 ПС
172142/000004 0 ВК
@G
Где 0 - там MY0:, соотв. 1 - MY1:
как-то так, нет?
Ну это было бы вообще хорошо. Будем надеяться что оно так и есть.
-этот адрес не прошел.Цитата:
На МС1201.03 следует использовать адреса 17772140
Прошел тот что написал hobot
Спасибо за предложение. Это есть, но не нравятся мне эти эмуляторы. В этом вся соль, работать на реальной машине.
А так конечно, удобнее изучать на кошках). Воспользуюсь Вашим советом. А эмулятор на 100% отрабатывает команды?
Подскажите, у меня после ввода 17214 выдало 000000 а не 000040, что это значит?
содерживое ячейки памяти обнулилось )))
да. причём файлы конфигурации вы можете собрать любую фатически модификацию ДВК,
кроме разве что упомянутых граф-плат. Обзор эмулятора самый первый я на игровом форуме публиковал
https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-844157
просто в виде форумного сообщения, там отличный ХЭЛП авторский в авторской теме.
http://zx-pk.ru/threads/18351-emulyator-dvk.html
для работы напрямую в кодах хорошая программа DESS есть
17214 - это команда ассемблера MOV @0(R2), (R4) - по этим вопросам я не программист,
но тут есть кому ответить, на форуме в смысле )))
Выставил напряжения +5, +12, -12В
Под нагрузкой БП начал жутко свиристеть.
Поработе ничего не изменилось. При подключении корзины к БП вылазит это мусор в виде пик на осцике.
А если подключить искусственную нагрузку - свист и мусор тоже?
То, что было обращение к ячейку памяти, а не регистру устройства.
Возможно, если стоит 256 кб памяти, то 772140 и 772142 (но у меня МС1201.04 с мегабайтом - и у него 772140 и 772142 - это тоже память, моём случае - только 17772140 17772142)
Если контроллера MY нет, то 17772140 17772142 (или возможные 772140 и 772142) откликаться не будут
Без корзины и НКГМД, "ВКЛ" не загорается, хотя все напряжения напряжения есть. При подключении НКМГД "ВКЛ" загорается, свист небольшой есть, но не такой страшный.
А при подключении корзины становится очень страшный.
При вытаскивании контроллеров флопиков и жесткого диска сейчас загорается "Авария"!
напряжения выставил 4.95, 11.95, -11,95
Ждал довольно долго, думал может выгорит что-нибудь (этот свистун). Нифига, работает.
Ура свист устранил!
Один кондер забыл запаять!
Насколько я в курсе - нормальная ситуация для импульсных блоков питания - они вроде совсем без нагрузки не работают. Но современные ATX - те вроде вообще не включаются - у меня знакомые для быстрой проверки подключали CD-ROM.
Не помню, какой у меня вариант блока питания, но если попробовать включить Квант совсем без плат в корзине, то примерно на секунду-две загорается Вкл, а потом Авария (Вкл, насколько я помню - гаснет).
Но нормально стартует даже с одной платой - с МС1201.04 проверял после длительного хранения
Не так написал - я не помню, какая модель, а не то - импульсный он или нет - конечно, импульсный :)
МС9002 без нагрузки включается, и работает в холостую, проверено.
Сейчас к БП замечаний нет.
Как найти дохлую озу? На экране постоянно свистопляска. Т.е через команды с пульта не реально найти. Скорее всего придется рядами менять на 4164 или все разом. Там еще на второй плате тоже куча РУ5, их тоже менять?
Не берусь утверждать на 100 процентов, но по идее - если проблема ТОЛЬКО в озу - не должно быть проблем при работе в пульте - команды нормально воспринимаются, результат нормально отображается. Проблемы должны возникать только когда идёт обращение в озу - типа загрузиться, тесты озу и т.п. И такого результата, что был на Вашем скриншоте - не должно быть. Опять же - при одной плате с процессором ДВК вполне нормально должен включаться и позволять работать в пульте. Я бы поставил на то, что дохлое что то ещё. И надо смотреть сигналы на осциллографе
почему их две платы с ОЗУ? И монитор подключается ко второй плате. Раз у меня уже на стадии включения всякая хрень вылазит. Значит проблема во второй плате с процессором ВМ2.
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1leztlaf6e.jpg
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1lezycv2z2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1lezy857vk.jpg
Кстати "Авария" больше не выскакивает после того как я кондер допаял. платы контроллеров вынимал, машинка висит.
Я склоняюсь к неисправности ОЗУ. По крайне мере в РадиоРК86 пока я статику не поставил 32кб, у меня машинка глючила.
Отлично работают все кнопки. Рус Лат переключается
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1lf0l4g9xl.jpg
МС1201.03 - одна из самых капризных М-ЭВМ в СССР.
Могу посоветовать навесить огромные конденсаторы ( типа 4700 мкф 6.3 в. ) параллельно конденсаторам К53-14 47мкф 6.3 в. - посмотреть, не исчезнут ли сбои.
Если есть ослик, можно посмотреть диаграммы МПИ на выводах 1801ВМ3 и 1801РЕ2, особенно АД0...АД15 - нет ли каких-либо завалов/пробелов ?
Схема МС1201.03 ( в паспорте ) :
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4921
( Может упоминаться как МС1203.03 )
