Перешил ПЗУ
Запустил
https://preview.ibb.co/hSBzQy/IMG_1401.jpg
https://preview.ibb.co/kUHvyJ/IMG_1402.jpg
Перешил ПЗУ
Запустил
Отлично, а диск-то где? :) нужно теперь взять форматтер:
http://sensi.org/~tnt23/rk86/form.rkr
, залить через магнитофон и настрогать дискеток.
Дисковода у меня пока нет :confused:
Попробую подключить электронный дисковод с флэшкой.
С Микрошей у меня така проблема:
Не работает чтение-запись на магнитофон, при переключении на русскую раскладку комп начинает пищать.
Подозреваю, что неисправна ВВ55.
Как ее можно проверить?
Наверное, нужно было в другой теме спрашивать..:v2_dizzy_facepalm:
При переключении на русскую раскладку должен издавать звук, так задумано. По поводу вв55 не факт. Клавиши то работают?! Выход на магнитофон идет с вв55 через резюк и rc, а вход с магнитофона на вв55 идет через ОУ. Как проверялось? Проще через звуковой выход для наушников, сотового телефона, в плеере вкл звуковую дорожку, с громкостью только надо поиграться до максимума
И электронный дисковод с флэшкой не заработает из- за использования в рк не стандартной разметки ЕМНИП и не РС формата или чего то там еще, в параллельной ветке где то обсуждалось
Утилита тут на форуме где-то, которая из бинарника(файла типа rk, и им подобным)делает звуковой файл для микроши и 86 рк и подобных пк, работает из командной строки. Название не помню. Далеко от компа....
При нажатии рус/лат начинается непрерывный писк, прекращается при повт.нажатии.
Так должно быть? :confused_std:
Клавиатура работает, русская раскладка присутствует как при нажатии рус/лат (под писклявый аккомпанемент) так и при нажатии и удержании НР.
Программы пытался грузить в виде mp3 файлов с телефона на макс. громкости.
Пытался выгружать данные через магнитофонный выход, "выхлопа" нет.
Пока ищу 3,5" дисковод Самсунг..
Да, с рус/лат так и должно быть. Реакция на загрузку с телефона есть какая нибудь или вообще не реагирует ( экран должен гаснуть, если сигнал проходит. Прозвони от входа до ОУ, с ОУ на вв55. Проверь напряжение -5в (минус 5в), без него ОУ не работает .
Дисковод любой подойдет, там проблема с сигналом READY, единичные экзампляры работают, но есть аппаратное решение пробле ы и программное. В аппаратном надо дисковод ковырять или схемку дополнительную, программное- ничего не надо, работает 100%, сам использую, на 3-разных дисководах проверял.
Может DIN разьем не правильно распаян, зеркально, бывают случаи в спешке!? А выход с компа на магнитофон как проверялся ? Не думаю что с вв55 пара контактов, именно на магнитофон, не рабочие
DIN разъем там сложно неправильно запаять т.к. он выводами впаивается непоср. в плату
http://retropc.org/images/072_003.jpg
Ну конечно же я писАл о вилке. Глупо было бы....
Или штыревой разьем DIN ("папа"),если еще есть сомнения.
Шнур проверил на Апогее, все грузится с wrkwin32 .
Теперь Микроша:
Проверил -5, +5в на ОУ присутствует.
Выгрузка данных по команде О идет на динамик и наблюдается осциллографом на выходном разъеме.
При загрузке данных на 2 ноге ОУ входной сигнал имеется, смотрел осциллографом, экран при этом гаснет, курсор мигает и через сек.три на экране появляется :
?!I
- МИКРОША -
