Я менял букву. Да он B. Перемычки на моем как таковой нет. Он похоже вообще не шевелит головкой.
Ну дык... :(
Вообще, с 3,5 дюймовым могут быть всяческие "фокусы". С 5,25, как правило, проблем нет.
Прикупил старый TEAC FD-55, отмыл его от "вековых наслоений", подключил - без проблем читает мои дискеты, ктр я записывал году так в 90 ... 91. Ну и, соответственно, форматирует-пишет-читает те же старые дискеты.
На счет буквы. На шлейфе два разъема. Тот который на самом конце, к нему идут перевернутые провода. Я к обоим концам подключал дисковод и вроде как он B все равно). Запустил форматирование. Очень тихо тикает, треки и сторону меняет. Жутко медленно. По идее в принципе можно записать что то на X86 чтобы потом загрузить на zx?
Окошко на дискетке заклеено?
Пишите TRD или SCL с HDD/SD на дискетку.
Про перекрученный провод: один из разъёмов предназначен для дисковода А, другой - В (точно не помню какому какой соответствует).
На 3,5 дисководах "перемычку" можно перепаять на плате дисковода (там это, как правило, видно - где).
Но лучше ищи 5,25 "ТЕАС" :)
Попробовал еще раз дискету форматнуть, опять в конце disk error. Сейчас другую поставлю. Подклчил hdd. Предварительно отфарматировал его в fat32, правильно? Вообщем светодиод на hdd горит секунды 4 после вкл, диск хыр хыр делает, а дальше он гаснет и все, в фатале no fat. Вторая дискета отформатировалась.
hdd запустился. с него можно что то запустить? там файлы *.tap, *.z80, *.tzx. Надо RAM диск отформатировать в TR-DOS? Потом в Fatal на него копировать и запускать из TR-DOS? Ага скопировал. А какие файлы грузит TR-DOS? Вообщем у меня затык, что туда записать и как запустить).
