Маленькое замечание к плате - просмотрите отверстия на шинах питания и земли, полезно дублировать переходные. Здесь всё же не микроконтроллер, а 580-й процессор и логика ТТЛ/ТТЛШ.
Из Германии и Одессы поступило предложение предусмотреть альтернативное питание через разъем мини юсб и опциональный преобразователь +5 в +12.
Думаю нужно пойти на встречу коллегам. И не забыть развести по питанию на плате стандартный Molex-4 и сделать дублирующие переходные отверстия по шинам питания..
А где верная схема подключения ВИ53 к ЮТ88 ?
Да небыло схемы, но раза три описывалось на словах.
Сейчас поищу.
ВИ53 ЮТ-88
D0..7 D0..7
Gate0..2 все вместе на +5 через 1,5кОм
CLK0..2 все вместе на F2TTL
/RD /JR
/WR /JW
A0..1 A0..1
/CS /5000
выходы трех каналов - резисторный смеситель. Это уже кто как горазд.
Можно просто три резистора килоома по полтора в одну точку, можно нормальный смеситель по типу AY-8910 на спектрумах.
Нафиг, работать не будет. Потребление платы более 1А, схема чувствительна к просадке напряжения, придется повышать на входе более 5В, как результат на плате будет плавать в зависимости от выполняемого куска программы. Все эти разъемы мини/микро нормально работают до 0.5А.
PS. намучился с этим чудом(micro-USB) на RaspberiPI, с выхода БП-5В, на плате уже 4 с хвостом, ядро работает(ему 1.25 или 2.5 нужно, точно не помню), зато как начинается грузиться процессор просадка до 4В и чуть ниже, как результат все USB отваливаются.
ЮТ88 размножается почкованием, думаю многим будет интересен для коллекции и другой вариант платы "все в одном":
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&p=40008#p40008
пока созревает наш вариант процессорного модуля :)
Там бы еще шины вывести на разъем, получилась бы УХКАКОЙКОМПЬЮТЕР :)
Заработал наконец-то мой процессорный модуль ЮТ (Спасибо Славику Пересторонину.).
Если кто помнит я спрашивал в чём может быть проблема. Как я и подозревал после 15 минут работы сгорел проц. КР580ИК80А 82-го года выпуска.
Так как по части электроники я врядли смогу внести в обшую копилку что-то путное но у меня получилась на мой взгляд симпатичная клавиатура
со шпаргалкой команд Монитора-0
Если кому надо - вот так она выглядит:
https://www.dropbox.com/s/rkavy3cjl8...A0000.jpg?dl=0
а вот шаблон 'Вырежи сам':
https://www.dropbox.com/s/1xji48clhx..._jut.docx?dl=0
а вот ссылка на такие кнопочки:
http://www.aliexpress.com/item/50pcs...284368014.html
кривенько как то:v2_dizzy_roll:
