А первая нога ИРки - на землю или вообще нет соединения?
Ура! Прозвонка показала, что ошибок нет. Получилось вот так:
http://i069.radikal.ru/1711/f1/6ff1b91c7c46.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1711/1d/80276473dccf.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1711/1a/1f74fea60359.jpg
ДОС теперь не ругается, отдаёт пустой дамп. Стало быть теперь можно прошивать флешку?
Попробуй что нибудь записать. Для пробы просто нажми S, введи любое имя и после ВК введи ,FFF.
http://s03.radikal.ru/i176/1711/df/c0dffb5e0382.jpg
Полагаю, работает) Сохраняет, загружает.
И программатором с флешки прочёл свои сохраненные файлы.
Теперь форматни диск А и потихоньку заполняй софтом. Если нужно что бы файл был самозапускаемым, то имя должно заканчиваться значком, который на кнопке с цифрой 4. Кстати, а как он называется?
Нажми F и ответь Y. А заполнять так - скачиваешь через магнитофонный вход например BASIC. При нормальном результате выводится адрес начала файла, ниже адрес конца файла, еще ниже контрольная сумма. Запускаешь DOS, заходишь в SAVE, набираешь BASIC$, ВК, адрес начала, через запятую адрес конца и ВК. Все.
Магнитофонный вход я пока не распаивал. Да и долго это. Есть какая-то возможность собрать готовый образ флеша и зашить программатором?
Сейчас попробовал сохранить файл, указав адрес 0, FFFF, шуршал долго, в итоге выдал NO CONNECT. Видимо, чота там слетело. Щас попробую почистить флешку программатором.
Какая система дисков? Что за диски EXT A, EXT B и так далее. Они NO CONNECT. Это вторая ВВшка?
Изначально задумывалось, (а у меня так и есть), что одна флешка (INT) постоянно сидит в РКшке, а вторая (ЕХТ) подключается снаружи для обмена между компами. Для этого я в основном я и добавил функцию COPY.
Не пробовал, но вообще то система контроллирует влезет ли файл на диск. Нужно проверить и подкорректировать.
Не нужно постоянно дергать микруху из кроватки. Контакты разбалтываются и некоторые теряются. Если пропадет запись и форматирование, проверяй контакты в кроватке.
В основном заложен принцип ORDOS для Ориона. Но есть мелкие отличия.
Не нашел СТОП БАЙТ.
