Ну, значит, он туда затесался беспричинно... это все происки империализьма...
а вообще, дискету на винде делали... винда туда и прописала свое...
интересно а если на винт сразу образ раздобыть, должно же заработать... а так что то совсем грустно, чую дисковод исправен, и ВГ93 его читает исправно, а дальше какой то затык.. две версии биоса попробовал..
P.S. а если SIMM дырявый, то может такое быть ? (впрочем симы разные пробовал)
Я всегда именно с винта его запускал, а работу дискетой потом проверял...
ptero, могу попробовать со своего винта образ снять, но вот не знаю как быстро получится - комп на работе, и не всегда бывает время до него дотянуться
Есть еще один момент... винт должен быть не слишком новым... подозреваю, что новые могут даже не читаться...
Максимум, что помню, запускались на четырех-гигабайтных винтах... А дальше неясно, что будет...
у Sayman винт и поболе подключен, вроде на десятки гигов.
у меня 10 или 20 гигов
ну у него то все работает.
Вот образ с SD карты, которую
я подключал через SD->IDE,
думаю если установить на обычный
винт то тоже пойдет (делал WinHex-ом)
Образ HDD
