А как ты себе представляешь эмуляцию?
Для более нормальной эмуляции нужно будет организовать работу с образом диска, к примеру - UDI (описание формата прикрепил внизу). Его размер - 1,074 МБ (при стандартных 80-ти цилиндрах). Предположим что образ диска *.udi храниться на SD, тогда нужен "загрузчик" который должен уметь работать с образом на SD и с файловой системой FAT16/32. Причем все операции с образом должны происходить скорей всего фоново, без участия основного процессора...
На данный момент реализована работа с RAM-Disk, обрабатываются обращения через стандартные функции. Проблема заложена в самом первоистоке - черепахе и трех слонах, на них и городят куеву кучу всяко-разного железа. Или скорей всего в нежелании делать дисковые операции через драйвер, или через стандартные точки входа и функции TR-DOS. И только по этому, и для этого, нужно городить весь этот огород с аппаратной эмуляцией контроллера дисковода (ВГ93)? А ведь можно было бы ограничиться простой подменной драйвера.
