Serg6845, да, спасибо kolobokru, всё заработало! :))
Спасибо, эта версия (по монтажке) совпадает с моей платой. В первом сообщении отличается, но я по ней уже подключил RGB кодер, и пока что результат отрицательный:
https://youtu.be/0vyNVVdiSsE
Буду признателен, если подскажете, чего я делаю не так или чего в плате может быть неисправным.
Update: плату удалось таки запустить, но стартует как-то через раз, через 5 раз - выключишь, включишь, иногда работает.
У меня планки оперативы выделывались - нормально скорп заработал только с такой https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post873051
Пасиб, тоже на нее думаю, куда то дел коробку с симками, хотел перебрать.
Да, если подождать (особенно если коротнуть пины Reset), то экран начинает заполняться белым - построчно/поблочно снизу вверх, справа налево, потом просто белый экран и выключение/включение компа часто ничего не меняет. Полное обесточивание (выдергивание из розетки) обычно возвращает к исходному мусору на экране.
Выдернул SIMM из феникса, тоже трехчиповая (в нем отлично работает), с ней тоже мусор и заполняет весь экран как кофети, иногда как матрас.
Update: проблема действительно в SIMM - поставил Turbo RAM (тоже трехчиповая) - стартует как часы, при включении матрасс на пол секунды, затем все запускается. Перебрал еще небольшую кучку трехчиповых - тоже работают без проблем, как и девятичиповые. 60/70/80 нс.
http://images.vfl.ru/ii/1612732795/3...33251492_s.jpg
кстати, может пригодится:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16127....periphery.png
Раз 10 ткнуть ресет. Если будет полный (более долгий) сброс с детектами смуков и прочего и надписью Fast test of computer, то значит память портится. Если будет быстрый сброс, когда только надписи копирайт Моа и boot record появляются, то значит не портится и все хорошо.
