form, спасибо. Alt-Break. Я пробовал жать кнопку Break - нулевая реакция. Но я пока не уверен, что правильно кабель спаял - опять вылезло то, что наша нумерация - зеркальная к буржуйской...
В комплекте поставки есть файл конфигурации COM_4.cfg - там есть лампочки для всех входных сигналов и кнопки с лампочками для всех выходных сигналов. Сейчас проверил этот конфиг в паре с эмулятором ДВК, подключенным к парному виртуальному COM-порту (у меня это COM5). При нажатии на клавиатуре кнопки <Pause/Break> - в линию уходит сигнал BREAK с продолжительностью, указанной в параметре MinimalBreakTime_MKS:
Т.е. по умолчанию продолжительность сигнала 3 мс.Код:[ComPort.ini]
PortName="COM4"
MinimalBreakTime_MKS=3000
При нажатии мышью на кнопку [BRK] в эмуляторе терминала - похоже, что в линию уходит непрерывный BREAK вплоть до повторного клика на кнопке. Но это не факт, вполне возможно, что я просто забыл убрать у кнопки фиксацию, а продолжительность сигнала BREAK зависит только от параметра MinimalBreakTime_MKS.
Если задействовать порты на плате под PCI-E шину (Espada FG-EMT03A-1-BU01), то загрузить ту же RT-11 нельзя. В процессе, вместо @10000G появляется @10000G80a. Кто виноват ?
Если речь идёт о загрузке RT-11 по протоколу HX через порт терминала, то обсуждать это лучше в специальной теме: Загрузка RT-11 через порт системного терминала.
Как должна идти загрузка - можно легко проверить, подключив эмулятор терминала к эмулятору ДВК через виртуальную пару COM-портов (подробнее см. по ссылке выше). Если в реальности работает по-другому - виновато железо.
Уважаемые пользователи Эмулятора VT52, подскажите, pls., можно ли к Эмулятору VT52 подключить диски HD (из Эмулятора ДВК) или расшарить РСюшный каталог как в HD WorkDir?
из описания
https://zx-pk.ru/threads/20095-zagru...602#post543602
Цитата:
К свободным приводам HX ( т.е. тем, загрузка с которых не планируется ) можно подключать любые образы формата DSK произвольного размера.
rrp, Выбрать диск НХ и по кнопке образа нажать Alt + Left Click.
