Сообщение от
norduk
Я, между тем, случайно выпаял D52 вместо D38 для установки панельки и тестирования разных серий и, как выяснилось, ошибься я на удачу. Замена D52 HCT серии на 1533 убрала все глюки режима высокого разрешения, теперь Edge Grinder выглядит идеально!!! 555 серия большую часть HCT-глюков убирает, но добавляет свои наводки. В общем, чинил я недосброс, а починилась картинка) Синяя полоса в CPM пропала окончательно.
А можно попросить на схеме указать места изменений? Любым способом...
И резать же ничего не надо, верно?
В v7.20 есть DA4 и там я её убрал, потому что звук от внутреннего усилителя содержит лишние шумы. Я знаю, что в этой плате усилитель сделан по-другому и, тем не менее, вопрос, можно ли его тут убрать, чтобы пользоваться внешним?
Да, ЦАП работает, если что. Пока идеального звука не добился, но принципиально работает.
