Слил три ПЗУшки
https://disk.yandex.ru/d/HJte-e_AXKhb0A
Слил три ПЗУшки
хм.....поменял вв55 местами и все заработало!
остался цвет!
вот все прошивки которые у меня (ПЗУ и контроллеры) https://disk.yandex.ru/d/l1JEOaMe5tN4xg
А почему ВВ55 не была проверена в первую очередь?
Помогите с запуском еще одного "Восточного Экспресса".
Плата сделана по самым первым герберам Cornelius'а, с сайта fifan-a - самым кривым, конченым герберам (вот по этим, если что http://spetsialist-mx.softrest.eu/So...xp2Gerbers.rar) , спасибо ему за то, что держитвреднонсное *****самые свежие материалы у себя на сайте - я-то грешным делом подумал, что у строгого модератора дома все в порядке.
В общем, после пары десятков порезов и километра МГТФ-а, исправления тактирования ИЕ5, фаз процессора, ахинеи вокруг А11' и А12', перекроссирования шины DD31 - DD32 - DD33, перекроссирования A11' и А12' между DD16.11 и DD17.5 (кстати, я не видел упоминания о криво заведенных на мультиплексоры адресах), замены видеосмесителя по marinovsoft-у, вырезания всей ахинеи вокруг DD14 и превращения ее в нормальный RS-триггер (с НП на 13й ноге ВВ55), заведения а12 пзу на А13' - специалист как бы завелся. Но работает он наполовину - очень странно как-то.
В ПЗУ прошит стандартный загрузчик+монитор1+васик (РФ2+РФ2+РФ4). Также прошил тест Рюмика в 2716 (новую, не алиэкспрессную).
Монитор запускается и работает (клавиатура ps/2 на плате расширения), с 0000 как и положено - вижу бейсик https://drive.google.com/file/d/1MM4...ew?usp=sharing, запускаю его (кстати, я так и не понял что это за shitбейсик - пробел не дает пробела, вместо него работает TAB, забой не дает забоя, графических команд нет вообще), пишу программу на бейсике, запускаю - все _как_бы_ работает. Но, наблюдаю непонятки с тестом, и не могу добиться загрузкм с СД карты. Во-первых, тест работает отлично до экрана с изображением микросхем - они выводятся, но от текста выводится только самое-самое начало буквы О и апострофа.(от надписи О'К). WTF - https://drive.google.com/file/d/1MSn...ew?usp=sharing . Иногда, тест продолжается вот так - https://drive.google.com/file/d/1MTN...ew?usp=sharing . Дальше комп зависает. Я раньше нигде не встречал описания подобной ошибки.
Если с контроллера СД-карты загружаю загрузчик (заполняю область с 0 по 0100 нулями, потом по директиве I и сброс на атмегу) - он загружается в память (дамп сверяю - загружен правильно)https://drive.google.com/file/d/1MPh...ew?usp=sharing , но при его запуске картинка всегда такая - https://drive.google.com/file/d/1MDY...ew?usp=sharing. Вывод 24 атмеги отрезан от 8ЛЕ1 wtf??? и запущен на 18й вывод клавиатурной ВВ55), вывод 23 так и идет на 25й вывод ВВ55 "программатора" (так и не понял, что такое этот PULSE на атмеге - вход или выход, и куда он должен на самом деле идти, и что это за ***** с инверсным сигналом красного цвета на плате расширения). Цвет на плате расширения также исправлен по brduin-у https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post992424 . ВВ55-х перепробовал штук 10, наших и импортных - по тестеру TL866 они все ок. Кажется все.
P.S. Забыл добавить: поведение теста Рюмика совершенно аналогично без платы расширения и с ИР12. Также без разницы замена (с учетом вывода 8) 555ир16-155ир1.
Выглядит мой "Экспресс" вот так https://drive.google.com/file/d/1MaQ...ew?usp=sharing
Особенно интересует мнение HardwareMan -а - есть шанс, что он сходу поймет в чем дело :) А до тех пор пошел читать ветку сначала, вдруг чего упустил :)
А зачем так всё усложнять? Зачем нужно было запускать сразу с PS/2 адаптером клавиатуры? Наверное нужно было запустить просто с ВВ55, накрайняк позамыкать соответствующие выводы на ВВ55. Работа с SD контроллером так важна на первом этапе? Запись в ПЗУ монитора1 чем продиктована? Никто его даже никогда не пробовал (а вдруг ошибка в файле), сразу начинали с монитора2, да и где гарантия что прошивка без глюков? Я лично её никогда не пробовал. Дальше Теста Рюмика нечего даже было продолжать, при явной неправильной работе.
Спешу огорчить, что программатор TL866 почти всегда показывает ОК, он не показатель верной проверки. Прошивает нормально, а вот тестирует...
Сумбурно отвечал, правда и автор так же всё описывал, не разложил по полочкам все неисправности.
О, то есть это я себе усложнил? Ага, ну, приму во внимание. Извините, если что.
При замыкании выводов клавиатуры эффект 1:1, поэтому я не счел нужным об этом говорить. Хотя в моем посте сказано, что без платы расширения, с ИР12 работа теста
Рюмика аналогична 1:1, так что несчастный PS/2 - адаптер тут ни при чем.
Запись Монитора-1 продиктована тем, что это самый стандартный монитор для специалиста. Он точно работал, набранный мной лично из журнала, на моем первом специалисте.
Гарантия прошивки без глюков нет, но на Willem и TL866 читается одно и то же. А если ошибка в файле - то это опять же, благодаря моей доверчивости. Файл-то с вашего сайта. Но про монитор понял, перешью - отчитаюсь.
В том-то и дело, что о ЯВНО неправильной работе речи не идет. ЯВНО неправильно как раз только тест и работает. Может тоже ошибка в файле? А в остальном неправильная работа как раз не очень-то и явная.
Кстати, что интересно - по тесту, как минимум по графическому отображению микросхем - ОЗУ исправно.
В один из прогонов даже вот, целую надпись отобразило...совершенно непонятно в целом, почему до этого места тест
идет идеально - пиликает, показывает - все как надо, и тут на тебе.
Вот это огорчает. Кстати, 54LS193 показывал нормальные, но спец на них не взлетел...видно по ЧХ ТЛ866 не разгоняет.
Вопросы по схеме платы расширения: почему вывод 24 атмеги СД-адаптера (выход ТАРЕ) идет не на 18-й вывод клавиатурной ВВ55? Нужели у кого-то так заработало, со штатной прошивкой?
и по самому спецу: почему никто нигде не упомянул, что А11' и А12' также неправильно заведены на мультиплексоры? Я пока их в порядок не привел - у меня была не картинка, а черти-шо... Были какие-то еще
более ранние ревизии платы?
OldSpeccer, если собираете на самой первой версии печатки, то можете посмотреть мои сообщения в этой теме, я вроде все ошибки нашел :) Даже где-то выкладывал восстановленную по герберам схему с ошибками и комментариями. (Про A11' и A12' https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post951858)
Смущает на тесте заливка белым- какие-то вертикальные полосы... Неполная надпись и глюки в конце было как-то и у меня на клоне УЦА, проверьте старшие адресные линии на обрыв\ замыкание, ну и мультиплексоры.
