Вместо РП1 у меня хорошо работают ИР26, цоколёвка одинаковая.
Здравствуйте.
Вот что получилось купить.
Вместо 155рп1 и 155ле4 соответственно 533ир32 и 533ле4. Вроде как должны подойти?
133лн1 продавец обещал найти.
Но я не представляю чем заменить 155ре3 и 176ие5 ? Нужны аналоги производства СССР.
Аналога К155РЕ3 не было, крайний вариант это взять две 556РТ4 и скорректировать прошивку. К176ИЕ5 это просто генератор для кварца на 32768 Гц и делитель на два в пятнадцатой степени. Напрямую отечественными микросхемами не заменить (одним корпусом точно).
Вместо 155ре3 подойдут 514ид1 или 514ид2. 176ие5, как уже верно было подмечено, можно заменить на связку генератор на 133лн1+какой-нибудь счетчик с коэффициентом деления 2^15
Нет, не подойдут. Смысл в РЕ3 - вывод символов A-F. Можно попробовать использовать ИД3 + ключи + диодная матрица по аналогии с ИД1
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/12/1633.jpg
Жаль, мне казалось, что цифры от A до F тоже отображаются. Выходит, только ре3 подходит.
Здравствуйте уважаемые специалисты! Нет ли возможности сделать вариант разводки модуля с ВВ79 и памятью из кэша (W24512AK-15).
Прошу сильно не бить, если что. Спасибо!
Железно - возможно и да, но если подправить монитор, то возможна полная совместимость. Вот только если кто-то этим будет заниматься...
А вообще, ИМХО, индикация в ЮТе есть самое УГ, которое мне встречалось. На KIM-1, PMI-80, и даже на конструкции из книги Буреева, Дудко и Захарова на семисегментниках можно было выводить любые возможные символы, без жёсткого знакогенератора. А тут, увы...
