В свое время, ориентировался на эту "портянку". В ней указано, что и какой серии, может быть использовано.
Ну наконец-то закончена сборка платы. Компьютер запустился, небольшая настройка и вроде даже всё работает.
Дискеты читает.
Аудио-читалка работает.
С видеовыходом по SCART всё норм (подстроечники только пришлось воткнуть на 5 кОм).
Только вот что то с кемстон джойстиком. Подключил от SEGA, которая с DB9. В право ходит, прыгает, влево не хочет. На вскидку, куда копать, если не сложно, подскажите.
М.б. кому то пригодится... Заказал этот райзер http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar для ATM у китайцев. Пока у меня ATM только в процессе сборки, но я прикинул что плата хорошо становится на Пентагон. Получается несложная доработка: плата в сокет + 3 провода (DOSEN/, CSROM/, CSROMCE/). Получается так и вот. Край платы закрепляется за разъем FDD вот так (сначала хотел стойку еще и на клей посадить, но не стал т.к. без клея на удивление прочно сидит).
Доброго дня! Имеется синяя плата, не работает трдос. Точнее работает, но не весь. При попытке ввода команды доступа к диску (run, load, list), комп либо выкидывает в основное меню, либо в 48 бейсик (в зависимости от прошивки). Цепи звонил, все на месте, замыканий на ШД и ША нет, тест конфигурации и памяти проходит нормально. Уже не знаю куда и копать
Подскажите габариты платы, нигде не могу нагуглить
