CR посылают обе клавиши <Enter>, а LF посылает клавиша <Apps> (слева от правой клавиши <Ctrl>) и клавиша <+> на дополнительной клавиатуре (выше второй клавиши <Enter>).
А насколько сложно добавить ещё скорости для COM порта?
У меня поддерживаются ещё 230400, 460800 и 921600, но выставить их, по понятным причинам, не получается... :)
Patron, здравствуйте а можно ли добавить в эмулятор терминала дополнительный модуль передачи файлов бинарно?
У меня получилось запускать программы без ос. Подаю команду 177560L на процессоре мы и отправляю фаил lsi absloader следом за ним lda фаил программы и все работает.
Помогите пожалуйста интегрировать эту функцию в ваш эмулятор.
P.s. на МС1201.02 и в эмуляторе можно опустить останов. И нажать L потом поменять в 157776/177560 следом нажать P и начать бинарную отправку (задержка для реальной машины нужна только если программа подгружает ещё один свой загрузчик (у меня имеется такая) обычно задержка до 5 мс)
P.p.s. для передачи данный использовал realterm и teraterm и ещё com data emulator
Woxem, Тогда надо абсолютный загрузчик в скрипт переделать, и запуск без команды 177560L а прямо с пульта.
Файл скрипта должен быть прописан в конфигурации.
MiX, для начала хотя бы добавить простую бинарную передачу чтобы ее отладить а потом прикручивать улучшения
P.s. если под словом скрипт вы подразумеваете odt loader то нет он ждёт символ @ пробовал уже не работает
Не обязательно - это настраивается. Файл конфигурации, раздел [ODT_Loader.ini], параметр PromptChar. Только не совсем понятно (из за названия) - можно описать только односимвольный prompt или можно и многосимвольный. Надо будет поэкспериментировать
Проверил - отработал и многосимвольный prompt
Нужно чтобы он вообще ничего не ждал. как это сделать?
У меня такое чувство что он подаёт некоторое количество и останавливаться.
Удаляю строку он ее восстанавливает
MiX, на экране ничего не появляется в том то и прикол когда запускаешь 177560L запускается цикл программы и электроника не отвечает ничего она тупо ждёт байты и когда их получает выходит из цикла
