Вот с этого и надо начинать, собственно :)
Но не будет совместимости, чтение порта выдаст белиберду.
что то поискал и не нашел, нет ли у кого прошивки монитора ЮТ-88 на двух 556РТ5, как в оригинальном варианте
если есть то можно выложить файлы?
Есть две 556РТ5 прошитые под ЮТ-88...........!!!
Посмотрел герберы предполагаемой второй ревизии плат процессорного модуля. Чем всех так привлекает К155ИД3 ?
Греется, жрет, занимает полезную площадь платы... Ведь отказались же от К155РП1 в пользу КР1533ИР26 и К555ИР32.
Почему бы и дешифратор не поставить КР1533ИД3 - в два раза уже корпус. Плюс, есть в магазинах. 155 серия уже редкость.
И еще, не стоит молиться на смд керамику и резисторы. Трескаются при малейшей деформации платы. Лучше бы кошерные
советские К10-17Б (старое обозначение КМ-6А) поставить. И по электролиту К53-18 на каждый десяток микросхем,
равномерно расположив по плате.
Вполне возможно, т.к. беру в местных магазинчиках. Там о производителе знают только что оно "Китай".
З.Ы. Не все подряд конечно, трескаются. По моим прикидкам, около 5 процентов. Может, это результат
перегрева при пайке, может брак производителя.
Вот тут человек рассказывает об отработанных схемах преобразователей напряжения.
Пишет, что делались они для "Радио-86рк", т.е. пригодны и для "ЮТ-88".
Надо полагать, в "ЮТ-88" преобразователи будут расположены непосредственно на плате процессорного модуля.
Лучше, если максимально близко к микропроцессору.
Update к моему посту о замене ИД3. Сейчас только, на сайте у Perestoronin нашел нормального размера картинку
предполагаемой новой ревизии платы. КР1533ИД3 таки развели, так что вопрос о ней снимается.
Еще, заметил что на плате резистор R18, идущий к выводу INTA у ВК28, подключен на +12 вольт. Всегда считал это журнальной опечаткой. Выходит, это все же правильно?
И о самой разводке. Нельзя ли чуть сместить проводники шины данных возле мс DD4, так чтоб они не были расположены прямо под проводниками шины управления ?
Т.к. очень возможны взаимные помехи. Земляной полигон так же, не должен представлять собой кольцо вокруг всей платы. По этому, земляную дорожку в районе VD3 - R17
лучше удалить.
