Дальнейшее расширение Ленинграда?
нашел у себя стик памяти симм-30 и вспомнил про это тему
https://zx-pk.ru/threads/12678-lenin...0-pin-1mb.html
Вечерний запуск спека. Дед мороз спешит с подарками! С нг всех!
https://ibb.co/BKj9pHk
https://ibb.co/Czm9CJ7
https://ibb.co/cTnFFW6
https://ibb.co/7nMNFVt
https://ibb.co/xSXH0Qv
https://ibb.co/VW5g79L
https://ibb.co/V2TN4JN
Схему набросал от руки. На работу ити прям совсем не охото. Вообщем схема классическая. Уровни сигналов - цвета 1.14 вольт а синхра идет напрямую 5 вольт. 315 транзисторы стояли, от них были не большие факела. На 503 работает гораздо лучше. Уровень сигнала на выходе надо обязательно урезать. Для этого и стоят подстроечники. По поводу срыва синхронизации. Об этом много в интернете писали, но почемуто многие пытаются это игнорировать. Хорошая синхронизация возможно только при устанвке кварца 14 мегагерц (ну или 13500 или 14500, и так далее). У меня установлен 14300 кгц, и сверху на Бордере тоже заметно небольшое искажение. Но едва различимо и на на затрагивает папер. Вообщем если вы ткнетесь на синхросмесь частотомером, то он должен показать 15625гц, при другом значении возможны срывы синхронизации.
https://ibb.co/gMPdTNw
Да, это он. Удобный девайс, показывает сразу уровень сигнала, и частоту. Подставку для него печатал на 3д принтере. У меня он ничем не защищен - это не удобно когда используеш на выезде.
Судя по картинке, у тебя какраз сигналы РГБ очень завышены, надо уменьшать. Поставь хотябы подстроечники, как у меня на схеме .
На потыкать, самое то. Ведь не RIGOL самый дешевый $400 использовать. Который накроется медным тазом, если ты на практики не прочувствовал на своей коже (реально) закон Ома :D
