постой постой (незабываем-я тупой юзер)...а как оно в рам то окажется?Цитата:
Сообщение от шин
непорочным зачатием?
Сообщение от шин
sv, я всё равно тупее ;p так что не знаю. DDp попросил. прошивки пробовал не все. из того архива - первую, последнюю, с выключенной турбой и v070626.
ты попробуй по разному...у меня zxmc2 там надо зажать,ресет нажать.Цитата:
Сообщение от шин
можт у тебя надо одновременно или ресет зажать,потом нажать..
Добавлено через 4 минуты
вот кстати,у тебя ZC...а ты не пробовал его по слотам погонять,с 1го по 3й?...
ну так,прикола ради-можт и в турбе заработает
что такое zxmc2?
у меня только один слот запаян пока... ближний к процу. и клавиатура у меня только ps2.
кстати если кому понадобится - пересобранные с глюком64, в котором пофиксена проблема с постоянной турбой, прошивки для 2.2. вторая с коммандером вместо 128бейсика
шин,дык я непонял-чем сердце успокоилось?
что фикшенное-глюк или прошивка большой альтеры?
и где была зарыта собака,предположительно?
в предыдущем глюке был такой прикол: если отключить турбу или ограничить память, а потом выйти в тр-дос или 128к меню - турба снова включалась и память снова вся предоставлялась. чтобы этого не происходило, надо было запускать программы исключительно из меню gluk boot. в последнем же глюке турба и память после выключения сами не включаются. (косяк моего компа с неработоспособностью в режиме slow это не исправляет)
аааа..вспомнил про этот "прикол" (вроде гдето про это говорилось)-просто я пользуюсь исключительно глюкменю:),а в тырдос захожу если токо поформатить чёнить надо.
мне большего и ненадо.
а почему комп колбасит в турбе,ты сталбыть невыяснил?...
Добавлено через 7 минут
и кстати турба и память,у меня,после включения компа,сами не включаются-то что было до выключения,то же будет и после включения-ибо zxmc2 и cmos;)
а не как у некоторых :p
Добавлено через 16 минут
[off]
и кстати в эмуляторе unreal,у меня,ровно тоже самое с турбой и памятью-ктото жаловался что после перезапуска,опять всё вкл.
мб просто надо было правильно эмуль настроить;).
[/off]
Добавлено через 49 минут
шин,вобщем если я правильно понял,у тебя щас прошивка с выкл турбой,и до кучи новый глюк,в котором всё выкл по умолчанию,я правильно понял?
просто интересно,для общего развития..мозга:)
мой комп колбасит не в турбе а в нетурбе =) я же писал - не работает в режиме slow
кмос мне пока не нужен =) если понадобится - приделаю
нет, у меня сейчас обычная последняя прошивка для плис, я переписываюсь с кое, он у меня выясняет подробности, косяка устранить пока не удалось.
и ещё очень неудобно когда программа называется глюк. невозможно просто нормально описать проблему получается дезинформация и разночтение =) глюк в глюке =) надо же было догадаться... =)
