Syntal, спасибо, очень интересно
Частоты хоть и высокие, но традиционно относимые к звуковым
11700 Гц
15625 Гц
6667 Гц
11700 Гц
15625 Гц
6667 Гц
Syntal, спасибо!
Да, 7кГц и слышно скорее всего.
Ramiros, я автоматизировал процесс добавления новых версий VV на http://sensi.org/~svo/virtualvector так что давай, делай больше новых хороших версий :D
svofski, Сделал бы ты еще, чтоб я сам мог их туда добавлять :) или так неполучится?
Конечно получится.
Больше эмуляторов, хороших и разных!
Syntal, очередная просьба. Если не затруднит, проверьте на реале Ambal-3D. Если его запустить, а потом несколько раз ресетить (БЛК+СБР, если память не изменяет, F12 в эмуляторах), желательно не совсем подряд, а с паузами - он зависнет?
Обновил VV6.81.
svofski, спасибо, все получилось.
Написал этюд Николаева на бейсике.
для загрузки cas файла набрать в бейсике cload""
для прослушивания набрать run
UP добавил ремикс.
Ramiros, тогда уже не останавливайся, забацай фугу (неожиданно это будет фуга Игоря-Николаева).
Про звук вспомнил такую вещь. Все еще есть один неаутентичный момент в конфиге 6128 - Sound Tracker вряд ли мог быть подключен по тем же портам, как и в обычном векторе, т.к. 14h-17h это область портов сетевого адаптера. Хотя пока вроде все известные реалы 6128 без ВВ51, но все равно неаутентично. Гораздо более реалистично "подключить" в 6128 R-Sound 2, как в emu. Некоторые проги его поддерживают, в частности все наши с Александром.
А вообще, в пределе было-бы здорово иметь возможность эмуляции обоих плат, R-Sound 2 и Sound Tracker одновременно, если это не очень увеличит нагрузку на эмуль. В 6128 у ST конфликт по портам с сетевым адаптером, но у остальных Векторов этого нет, и такое возможно (и применимо :-) )
Sent from my SGH-T889 using Tapatalk
