USB-blaster самодельный обошелся в примерно 150 рублей (на PIC18F14K50).
Верно, для мелких проектов на CPLD среда разработки не важна.
Тоже решил с плис поиграться,качнул квартус 10й,сделал кривоватую платку http://dl.dropbox.com/u/11463601/DSC09586.JPG для микрухи,теперь надо программатор собрать (скорее всего на лпт порт).
Квартус лучше версию 9.1 (или более раннюю) качать, если начинать, потому что в нем еще есть встроенный симулятор, с которым можно интуитивно разобраться, а начиная с 10.0 версии альтеровцы его выкинули :( и предлагают пересаживаться на ModelSim, с которым без внешней помощи не разобраться.
А делать что-либо без симулятора сейчас - дохлый номер.
эх... разъемчика для подключения программатора-то и не видно. И питание лучше разводить на двух слоях хотя бы, чтобы емкости поставить поближе к выводам ПЛИСа.
Посмотри здесь, вполне рабочая "лошадка" на подобной плате :)
Сейчас на ней работают "Скорпион" со "СМУКом" и "Ленинград" с "DivIDE".
Добрый день.
Вопрос к гуру, если плисина не реагирует на попытки со стороны ByteBlaster до неё достучаться, то это говорит о том что она дохлая или возможны варианты (некорректно прошита, например). Другая плисина в этом же разъёме шъётся.
PS. плисина EPM7128SLC84
Спасибо.
Ситуация следующая: есть spessy2007, 2 плисины, ByteBlaster. Одна плисина, шьётся, вторая ни в какую не определяется. Почему спрашиваю, не рабочая плисина из заводской упаковки, вроде как вероятность того что дохлая крайне низкая.
PS. Из того что одна шъётся, делаю вывод, что пины подключены правильно, или тут может быть косяк?
