покупной, у нас такие пипл по полтишу продавал. без БП
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
это, наверное, про это http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11223
начинаю собирать Феникс на плате полученной от CodeMaster'a (синяя маска, шелкография).
Первым делом - проверка платы. Предлагаю заинтересованным отписываться тут по найденным ошибкам.
Начну с первой найденной: лишнее переходное отверстие рядом с 14 ногой DD13, из-за него к/з между 13 и 14 ногой на верхней стороне платы под микросхемой.
Просьба к собирающим синих плат. Сделать фото как пустой платы в хорошем качестве(для интереса) и собранной в двух ракурсах, как на моем сайте- собственно собранную туда и помещу.
По ошибкам. Я еще раз проверил свой файл - их нет. Тем более я проверяю на их наличие в PCAD2002 это пункт меню Utils->DRC
Это похоже CodeMaster внес при шелкографировании платы.
Отсканил свою печатку, собирать начну неизвестно когда, так как я, по-видимому скупил всю 1533-ю логику в городе :v2_blush: Правда, купить осталось всего ничего 3 кварца и пяток микрух..
Фас:
Вложение 20376
Профиль:
Вложение 20377
Злосчастная дырка, помеченная стрелкой:
Вложение 20378
Pavel62, сенк, эти уже купил 155-е. Проблема возникла с ие19, ир16, ир23 - их нету. И с лн1 - они только в золоченом миникорпусе:v2_eek:
Кварцев ровно на 14 мгц в двух магазах нету, в остальных не проверял.
Кстати, нашел мелкие косячки в шелкографии. В обозначении конденсаторов 6n8 - это вообще то будет 6800 пФ. И так же 470nF - это уже 0,47 мкФ. Так что все таки сверяемся с монтажкой.
Конденаторы должны быть 6,8пФ и 470пФ соответсвенно.
По сериям микрух. То что в шелкографии написана 555 серия -это я просто ставил символы из своих библиотек. Но все же лучше ставить логику по монтажке.
А так очень даже красиво вышло. Как соберете - жду фото для сайта.
На синей плате рядом с разъемом XP2 есть разъем ХР5. Ни на монтажной, ни на принципиальной я такого разъема не нашел. Зачем он?
В описании на компьютер сказано, что "в ревизии 02 добавлен ещё один разъём XP5, в котором выведены дополнительные сигналы для подключения различных плат конверторов, например конвертор VGA" (страница 7 из файла с описанием компьютера), там же и распиновка его есть.
