А крамис ошибки в турбе не выдает? т.е. адресация по каю глючить не начала?
а по какой схеме сделал 2доп бита
мож там косяк? одна ЛЛ1 не должна настолько критичную задержку давать, разве что потестить без ЛЛ1, как я понял она только для блокировки расширения по пню
Лас, по крайней мере, Крамис с заблокированным портом #1FFD не запускается вообще. Из этого можно сделать вывод, что маппер КАЙ-1024 в моём случае вроде работает.
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=377257&postcount=958.
Да. Сразу завёл 5-ый и 6-ой биты #7FFD (взял прямо с 15-ой и 16-ой ноги DD45). 9нDD49.3 повесил на GND, связь 15нDD45 -> 9нDD49.3 - разорвана.
Вот и я думаю...
Вот это сейчас попробую...
Точно.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
Попробовал. Всё тоже самое. Экран не заполняется и ошибка в адресе #C000. Кстати, тест Порта конфигурации проходит нормально.
Ну тогда монтаж, или тормознутость ПЗУ. У меня идей нет, по схеме должно работать, если есть Logic-U им можно половить багу.
Только что перепроверил - всё согласно схеме.
Последнее, что остаётся. На ПЗУ указывает ещё тот факт, что при прогреве в ТУРБО-режиме, комп даже команды в ПЗУ выполняет криво. Т.е. жму на РЕЗЕТ, а ТЕСТ-ПЗУ выполняет только первый тест бордюра (цветные полосы) и не хочет из него выходить.
Не, такой радости нет. Ладно, приеду домой, потестирую в Крамисе и в РАМ-ТЕСТ, который грузиться с диска.
Дома в Крамисе 1МБ КАЯ тестируется без проблем! Ни одной ошибки! ТЕСТ-ПЗУ 2764 с тестом для ПЕНТАГОН-1024 так же глючит только в ТУРБО-режиме. Загрузил с диска вот этот тест: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12881 и без единой ошибки оттестировал мегабайт по стандарту ПЕНТАГОН-1024 в ТУРБО-режиме! Ни одной ошибки! Значит, всё-таки, глючит самА микросхема ПЗУ с тестом. Перепишу тест как-нить в быструю флэшку РОМ-свитчера. Из всего выше написанного делаю вывод, что все 4МБ работают нормально. Немного фото:
Общий вид на доработку:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745945.jpg
Дополнительная "бутербродная" КП2 для формирования МА10:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745950.jpg
Подпайка 5-го и 6-го битов порта #7FFD (DD45):
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745954.jpg
Блокировка расширения на свободном элементе ЛЛ1:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745960.jpg
Место разреза печатного проводника для освобождения 4-ой ноги ЛЛ1 (была ошибочно разведена на плате):
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745962.jpg
Обновилась версия Универсального Теста Памяти (AUMT), которым можно потестить КАЙ. В том числе и расширенный до 4МБ.
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
Если во время теста памяти переключать руками (Print Screen на АТ-клаве или кнопкой, подключенной к JP1 на плате) режим TURBO, то есть вероятность получить сбой памяти (ошибка теста). Кстати, тест UMT by BUDDER практически лоялен к таким переключениям - не фиксирует ошибки. Вспомнил, что когда делал схему турбирования Ленинграда, то завязывал переключение с фронтом сигнала /M1. Вроде в схеме ПРОФИ эту фичу подсмотрел... Или АТМ... Помню, дрючил кнопку TURBO ON/OFF до посинения при прогоне ТЕСТ-ПЗУ - вроде не было ни одного сбоя. Может и в КАЕ такое попробовать?
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92883991.jpg
Добрый день. Допустим я решу собрать данный компьютер, как обстоят дела с прогр. обеспечением. Какая ось на нём работает. Подключить винт, скинуть на него игры и пр.
