Не знаю.
При первом включении белый отливает фиолетовым. Грешу на провод от ЛЕ1 на разъём. Провод от УСБ-кабеля.
Попробую заменить. Если не поможет, попробую подать пять вольт.
http://s009.radikal.ru/i308/1711/f6/0ecd099f1faf.jpg
Сделано!
Vladimir_S, так что вы там говорили насчёт цветного ДОСа?)
Вопросы ко всем:
1) Существует ли для РК музыкальный редактор для ВИ53?
2) Какой софт/игры умеют цвет?
Речь, разумеется, о ПО, которое взлетит на данном железе.
UPD: второй вопрос снимается)
norduk, Пока вот такой. Если нужен звук с ВИ53, доработаю.
Благодарю. Сегодня прошью. Да чего со звуком возиться. Звук в игрушках более актуален и в демках. Которых нет)
Да и ВИ53 ещё не прикручен. Это следующий шаг. Имеется, кстати,
1) Схема на его подключение?
И ещё такие вопросы:
2) Толкалин от Самоцвета отличается только перестановкой каналов? Потому как я переставлял вчера, чтобы добиться "правильного" цвета в Диззи, но часть цветов так и остались неоригинальными. Переставлял на выходе, разумеется, а не на ВГшке.
3) Думаю сделать переключатель, рассчитывал найти какой-нить готовый тумблер, да пока ничего не вижу. Как лучше поступить?
4) Если поставлю потенциометры на выходы, то смогу "подкручивать" цвета?
Весь огород теперь выглядит вот так:
http://s011.radikal.ru/i317/1711/e8/dd69ce785799.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1711/99/b1491625a3d1.jpg
Ага, и соответственно, подать на два разных входа с ВГшки три канала в разной последовательности?
А джампером какие замыкать? Судя по распиновке первый и...
http://s010.radikal.ru/i311/1711/f7/c53b3ca89127.png
norduk, Ну во первых 15 ногу на землю. А на 1 ногу подать пять вольт через 10 Ком, а джампер с 1 ноги на землю. Вставил джампер, на 1 ноге 0, убрал, 1. Просто и элегантно.
norduk, в ПЗУ по адресу 1ADC записано 93, замени на D3 и заработает.
