Это что значит, что обычный R6502 ровно 2 МГЦ ещё вполне тянет и глючит только, если выше 2 МГЦ ?Цитата:
Сообщение от rw6hrm
Это очень странно. В литературе указано, что он тянет только 14.75 МГЦ, что конечно тоже потрясает, но всё же это далеко не 25 МГЦ. Если бы 65C02 действительно тянул 25 МГЦ, то это был бы самый быстрый 8-ми разрядный CPU. Это соответствовало бы Z80 на такте 50 МГЦ, причём реальный самый крутой 40-ка ногий Z80 тянет только 20 МГЦ (не рассматривая Z280 и т.п). Как Вы получили такт 25 МГЦ и реально ли это работало на такой скорости? Сколько тактов WAIT пришлось вставлять для ROM, RAM и портов? Может быть CPU срабатывал не по каждому импульсу 25 МГЦ и реальное быстродействие отнюдь не было столь высоким. Где покупали столь быстрый 65C02 и по какой цене?Цитата:
Сообщение от rw6hrm
Относительно 4004. Раз периферию для 4004 не достать, то можно точно симулировать его систему команд на Atmega и тому подобных кристаллах. И таким образом изучить его программирование в реале. Прочитал, что сейчас любой CPU для которого есть VERILOG-модель (или VHDL) можно реализовать на Atmega, причём даже с бОльшим быстродействием, чем оригинал. Например пишут, что "A Verilog hardware description model is available for designing the W65C02 core into an application-specific integrated circuit (ASIC) or a field-programmable gate array (FPGA). WDC has reported that FPGA realizations of the W65C02 have been successfully operated at 200 MHz".
