Кому предназначены вопросы? Здесь нет авторов схемы. По приведённой ссылке указан топик, там и ищите ответы.
Собственно, схема очень неприхотлива к деталям, а вот конденсаторы с резистором R4 бывает очень помогают прибрать шум по питанию, если источник питания не очень.
Собрал видеовыход на ЛП5 (инверсия КСИ и ССИ, искл ИЛИ, опять инверсия) и вышеуказанной схеме на транзисторе.
Внешний тюнер авермедиа начал показывать вполне вменяемо, в т.ч. на полностью белом фоне).
У кого в тюнере или телевизоре есть вход S-Video - рекомендую подключать монохромный сигнал в него.
В последнее время персональные компьютеры подключались в большинстве своём через SCART или вообще к VGA монитору. В крайнем случае применяли тюльпан.
К конвертеру GBS 8200 кто-то подключал успешно?
Устойчивой синхронизации картинки так и не получается получить. Конвертер питается от внешнего блока питания 12В 2А.
А в чём такой спортивный интерфейс подключать именно к конвертеру? Тем более и нет удачного подключения. Я выше перечислил свои удачные подключения. Были разные клоны Специалиста и все нормально картинку показывали.
По началу я использовал PAL кодер и неудачно, никогда нормально не синхронизировалось изображение.
Доброго дня. Вопрос по сбросу....с допплаты куда идет сигнал сброса? по схеме он инверсный
Правильнее было спросить откуда. На основной плате есть выход триггера сброса, это вывод 5 микросхемы DD12. Но, если мне не изменяет память можно взять сигнал с кнопки сброса. Попробуйте оба варианта, мне кажется разницы не почувствуете.
Объясню ситуацию.
при стандартном подключении, когда все контакты соединены в соответствии со схемой - комп не грузится. На выв 2 триггера висит 0.
если отключить контакт ресета с доп платы, то все грузится, но не работает клавиатура.
При прозвонке контакт ресета звонится на выв 2 триггера.
Вот я и хочу выяснить - на доп плате ресет это выход или вход? В стандартном специалисте на контроллере СД карты вывод ресета подключен через диод
Я понимаю, что лень читать все 90 с лишнем топика этой темы. Я описывал эту ситуацию уже давно. Для Атмег8 обязательно нужен сброс? Автор PS/2 адаптера и контроллера СД карты рисовал свои схемы применительно для подключения своих устройств к программатору. Я Атмеги8 прошивал на своём программаторе, не подключал плату для внутрисхемного программирования (см схемы упомянутых устройств).
Для прошивки действительно нужен сброс. Для нас нет. Вернее PS/2 адаптер он сам его генерирует. Нам нужен сброс для двух К580ВВ55, он такой же как и для процессора К580ВМ80 прямой. Где его брать? Я описывал выходы триггера несколько постов назад.
Или не понятен вообще процесс сброса в компьютере? Встаньте вольтметром или осциллографом на вывод сброс процессора. Отсоедините пока плату апгрейда от компьютера. Симулируйте кнопку сброса. Что-нибудь происходит?
