это потому как партийная кличка основополжника-mr.Gluk =)
меня тут умные люди ткнули в спецификации, что, мол, 30pin simm на 512кил не бывает, из-за их мультиплексированности за 256кил сразу идёт 1мег... отсюда вопрос... у вас во сколько форматируется рам-диск в тр-досе? у меня в 2032 сектора, то есть это получается 520192 байт... это так и должно быть или под рамдиск в тр-досе должно отводиться больше?
У меня есть пара SIMMок на 512 Кб.Цитата:
Сообщение от шин
На плате SIMMки стоит одна единственная микросхема.
При подаче /RAS фиксируются 10 адресных линий, а при /CAS 9, старший бит не имеет значения.
В результате получается адрес длиной 19 бит -> 512 кбайт.
caro, ну да. были, говорят, такие, редкие, на 512... у меня три микрухи. и все старые тесты наперебой орут что памяти 512... неужели с тех пор изобрели новый способ адресации высших 512 кил? подскажите пожалуйста какой тест и где скачать, чтобы проверить точно
шин,а из глюка на скоко форматитсо:)?
sv, а где это в глюке можно форматировать?
строчка меню "kills",а далее по смыслу.
я между прочим тебе уже говорил:)
3568 *_* так значит у меня мег *_* можно менять подпись =)
Насколько я помню..
Размер РАМ диска зависит не только от размера памяти, но и от версии TR-DOS. Есть версии которые форматируют на 512к, а есть версии на 1024-128к.
По поводу тестов, то по стандарту пентагона 1024к (порт #7FFD), метр тестами не определяется, так как там используется в качестве старшего адреса, бит защелки 128к... Соответственно автоматом определить нельзя... В том же Quick Commander чтобы появился метр по пентагону, нужно во время загрузки клавишу нажимать.. (какую не помню...)
