Вероятно, не устранена причина, и у новой м/сх теперь также ноги 15/16 кирдыкЪ..
Я тоже так подумал и вытащил новую еще раз и проверил тестером логики. Пока жива.
Это про 512 кб доп. ОЗУ - расширение штатного ОЗУ.
Решил для начала разобраться с проблемами на основной плате, возможно это поможет запустить эл.диск в дальнейшем.
Можно поподробней про подключение ТМ2 ?
К чему ее цеплять и как будет видно, произошла запись или нет?
Входы "D" и "S" на лог."1" (питание), вход "R" на сигнал "/RESET", вход "С" к измеряемому сигналу, выход триггера на светик. Если на измеряемом что-то моргнёт, даже очень-очень коротко, то триггер защёлкнет "навечно" (до сброса) этот факт на своём выходе и его можно будет спокойно рассмотреть.
Ясно, понятно.
Цеплять его на сигнал /WE РУ7 допОЗУ и смотреть, есть ли импульсы?
У меня в осцилле есть режим однократного срабатывания, он фиксирует импульс и встает на паузу, думаю, можно им попробовать "поймать"..
Теперь про гибридный диск.
Вспомнил про свой стандартный Орион-128, решил на нем еще раз проверить эл.диск. Для этого пришлось перепаять разъем порта #3, он был впаян наоборот и допаять недостающие линии.
Короче,на нем также видится ROM-диск и нет RAM-диска. Дело видимо все же в дохлой оперативке с АЛИ.. :(
https://i.ibb.co/Hr2Xcm5/06-ED50-CC-...04-C90-F94.jpg
Да, вот, думаю: может ТМ9 попробовать поменять...?
Еще такой момент: на В9 и В10 тоже никаких шевелений не наблюдается. Пробовал даже менять местами ВВ55, мало ли..
Может, надо DSDOS переписать?
Посмотрел еще доп.ОЗУ: на всех 3-их ногах РУ7 постоянно висит "1"
Вопрос: утилита HIMEM должна быть в списке файлов на ROM-диске ?
