Давайте снимем красивые осциллограммы, чтобы наглядно было.
Это по какой схеме?
Если по этой, то что то не сходиться...
12D43 - сигнал BLANK
8D43 - G
3D43 - Y
6D43 - R
8D6 -
6D14 ???
http://s7.directupload.net/images/11...p/iwyswe9d.jpg
Здоров!
D43 по схеме ЛА3 а не ЛП5
11D43 сигнал B (или D44?)
8D43 - G
3D43 - Y
6D43 - R
8D6 -
6D14 ???
Anteos, Привет!
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398867&postcount=9
Может чуть с опозданием... :v2_rolley Работа PAL-кодера по S-VIDEO. Телек - CRT 100Hz THOMSON 29". p.s. На красную букву "P" в левой части экрана не обращаем внимание - в телеке опять слетела EEPROM от жары.
SCART (RGB):
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/93922174.jpg
S-VIDEO:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/93922180.jpg
Можно V1.02 (50 и 60 Гц)
Для ЭЛТ, чтобы глаза не уставали лучше V3.01 (50 и 100 Гц)
На инверторах этой микросхемы делается задержка сигнала 14 МГц для получения 28 МГц. Для этого разрезать дорожку на плате между 11 и 12 выводам этой микросхемы и припаять пару проводков (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213287&postcount=148). Это требуется для некоторых прошивок, например, для 100 Гц. Если для V1.02 -то доработка не требуется.Цитата:
ps:элементы на фото наверное лишние для базового варианта?
http://s44.radikal.ru/i103/1108/31/0332bddd4a6b.jpg
---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
А подключение к тем же разъемам и контактам, что приведено здесь?
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=216534#post216534
на новой ревизии Феникса добавлен разьем XP5 для подключения vga конвертера.там уже есть +5,14мгц,SS/ и KS/
http://s40.radikal.ru/i090/1108/54/c96411223e8f.jpg
http://i055.radikal.ru/1108/f1/b65ed3013fad.jpg
наверное придется сделать дороботку и зашить версию 2.0
прошил все уже прошивки .-3.01 и 2.0.8 работают нормально если вместо строчних синхроимпульсов подавать синхросмесь или вообще СС оставить в воздухе (но сторочная подёргиваеться временами на синхросмеси).Если СС припаян в СС на плате Феникса к разьемам XP1,XP2,XP5 - монитор пишет превышена частота
Ура ,утро вечера мудренее...
Победил я Феникс VS VGA -сигнал SSI на конвертер пустил через резистор 2к.Картинка стабильная и работает на 50/60 гц.(перемычку j4 необходимо установить)
http://s007.radikal.ru/i302/1108/c0/93f787f5bd10.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1108/88/da95225b6d2b.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1108/a6/19c2449eba2d.jpg
Муаров реально на цветах нет -эфект фотоаппарата.Цвета чистые и сочные.Еще раз Спасибо за чудесный девайс!
Прошивка 2.08(50\60гц) -так как на 3.01 мой монитор не тянет 100гц
