Так, раз народ начал получать свои посылки, то еще раз напомню. В случае работы в составе Эвы по крайней мере с базовой конфой, то необходимо надеть джампер на JP2!
Это чтобы вопросов не возникло - почему молчит.
И да, необходимо замкнуть джампер подачи +12В на самой Эве. Без него тоже будет молчать, так как аналоговая часть питается от +12В.
Расположение джампера уточняйте по сборочному чертежу. Знаю что на версии B он находится рядом с слотами.
Собрал вчера карту.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../107766280.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../107766283.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../107766281.jpg
ПЛИС прошил. Установлена в КАЙ-2010 через елку ZX-BUS TEE и является 3-ей по приоритету (первая - ГС, вторая - ZXMC2). Ни один из 3-х джамперов НЕ установлен. Сразу после включения и далее на всём протяжении работы наблюдаю в динамиках довольно сильные щелчки, шорохи и прочие звуковые эффекты, которые появляются в RND-порядке. Щёлкает и трещит даже в меню БАСИКА 128. Пока проверил только AY-часть платы - вроде музыка играет (как я понял, два 2203 дублируют штатный AY?). Ставил карту единственной (GS и ZXMC2 удалены) в слот ёлки с наивысшим приоритетом (вместо ГС) - всё тоже самое. Переключение в компе ТУРБО-неТУРБО на количество и частоту шорохов и щелчков не влияют. В компе есть порт #FF. Какие мысли?
Хотелось бы проверить по отдельности другие звуковые узлы карты (SAA, TLC). Киньте, плиз, ссылки на конкретный софт.
Печалька, будем значит думать.
SAA1099 можно проверить любым выпуском E-Tunes, но лучше 7 (он интересный)
TLC - например FT3 demo.
А что за порт FF в KAY? Если, который в дискогрызе, то он у всех дискогрызных есть, а если нет, то это уже становится интересным, потому как SAA как раз на нем и висит.
Порт атрибутов. Дешифрируется по А0=А5=1, работает только на чтение. Но, по идее, порт (как и вся плата) должен отрубаться по IORQGE. Можно как-нить локализовать источник посторонних звуков? Установкой какого-либо джампера? Т.е. понять, какой именно узел трещит.
Понял. А FT3 demo - так и искать?
Попробуй вынуть обе YM2203.
Так вроде файл называется FT3 DEMO.SCL
По поводу IORGE он у меня на FF не заведен и работает на запись, как и порты SounDrive.
Попробовать можно вот
1. Одеть джампер JP2, прикинутся Эвой. По идее работать должно
2. Снять пока YM2203
Потом будем отключать прошивками. :)
Mick, а можно более подробно про джампера (перемычки) на плате Extreme? Т.е. как они на аппаратном уровне влияют на работу.
И ещё вопрос. В КАЕ-2010 установлен YM. Так вот когда он играет, также играет AY на плате Extreme. Это нормально? AY на плате разве не должен блокироваться?
