установил прошивку с этого поста - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=425547&postcount=959
при смене частоты монитора Ctrl+4 Ctrl+5 звук AY воспроизводится быстрее
так и должно быть?
так и должно быть?
да
VGA работает в режиме скандаблера, то есть кадровая частота зависит от видео-режима. В настройках хоть и указываются частоты 50, 60 и 75 Гц, но более корректно, конечно, эти режимы нужно было бы назвать 100%, 120% и 150%. Для пентагона получаем 48, 57,6, 72 Гц. Такие частоты не являются стандартными для VGA, поэтому какая-то часть мониторов заведомо отсеется.
у Пятногона сама строка нестандартна и количество строк не 312 а вроде 320.( если не путаю с Ленинград-1).
А частота кадров тут особо не причем. просто длительности сигналов (собсно по длительности и работают детекторы синхронизации в мониторах и по фазам).
сама по себе частота кадров может и бегать но вот ее смесь с строками - должна иметь определенные параметры чтобы ее прохавал детектор синхры.
zebest, могут быть мониторы, на которых вообще ни один режим не будет работать, и это нормально.
Собрал очередной сп2010. Тестирую прошивки:
Оригинальная r50 идет на ура.
Прошивки от Poopi нормально идут до версии со включенным sid'ом. Она работает нестабильно, артефакты при перезагрузке, кроме бутов ничего запустить не удается.
Кто их еще пробовал? Как они у вас работают?
У меня сейчас прошита версия 51.2, глюки пока не замечены.
у меня глючит Speccy2010_r51.4_experimental_with_SID_on от 13 октября
Выложил свежую прошивку. Внимание! Всем у кого на плате стоит EP2C8Q208C7 (а не EP2C8Q208C8) нужно брать speccy2010.rbf из папки EP2C8Q208C7.
Вопрос по новой прошивке. PAL Composite/S-Video осталось, что за новые файлы в папке roms и что нового? Спасибо.
