1-Vpp= напряжение маловато, на сколько я помню при подаче 5вольт на 1 вывод lpt, транзистор на данном напряжении открывался, делая замеры на соответствующем выводе колодки. подбирались резисторы в обвязке 34063 , R18-R26 R11-R15, учитывая падение на переходе транзистора.
32-Vcc = в норме
0Е и СЕ = напряжение низкое, оно формируется на выходах микрсхем U2-U12, CE еще притянут к минусовому выводу через R19
А9 - тоже низкое, проверь резистор R22, так же надо учитывать падение напряжения на диодах D8-D9. то-есть напряжение питания должно быть немного больше.
посмотри на микросхемах на выводах питания, какое напряжение приходит. может на них заниженое напряжение.
на кренке перемычкой J8 можно немного приподнять напряжение, но непомню на питание микросхем влияет или нет.
По хорошему, на всех выводах рабочее напряжение должно быть 4.8-5.2 вольт.
кстати, на этом форуме, с #360 сообщения как раз про питание обсуждали.
