Это ZX-SPECTRUM-совместимый компьютер с TURBO-режимом и мегабайтом памяти. Соответственно, софта - море.
В ПЗУ - TR-DOS, с диска или винта можно подгружать iS-DOS.
Это всё возможно. В идеале собрать ещё т.н. SMUC.
Память лежит без дела 411000 как раз 8 штук. Меня тока щас осенило, раскурочил однажды что-то такое с этой памятью, Z80 и монитором на котором на плате всё это сидело. Монитор был чёрно-белым и приговор был один - в печь его.
Чего теперь вспоминать,
Когда всё до ума доведёте, наверно спаяю. .
SMUC2 уже давно сделали. Схему для пайки МГТФ-ом можно взять там - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13769
Есть и печатные платы даже с позолотой контактов ZX-BUS.
KAY + NemoFDC + NemoIDE -- http://www.zxkit.ru/raznoe
SMUC2 + ProfRom -- http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-012
Прошу прощения, не раз заходил на сайт, от ATM спаянного на каленке крыша едет. Пораскину мозгами, как только так сразу.
Пока одна цель или EGA монитор найти (как в анегдоте: только еврей может найти в пустыне апельсин) или подключенный к LCD монитору.
Посмотрел опять-же все ваши изыскания. Проблема номер один, основная плата не привязана ни к какому стандарту. Поместить её в стандартный корпус вызывает кучу проблем.
КAY 20 лет назад устанавливался в другие корпуса, отличные от PC. Теперь таких уже нет. Одно из преимуществ данной реализации печатной платы компьютера KAY - нет привязки к старому корпусу и к корпусу от PC. Можно выбрать любой подходящего размера.
Если необходимо, чтобы все разъемы были на плате - то тут нужны другие компьютеры: ZXM-PHOENIX, ZX EVOLUTION, SPECCY2010.
zst,
Сегодня пришёл к выводу, что я больше ничего не хочу.
Удачи.
Наконец-то, добрался до паяльника и платы Кая... Собрал пока без PM, #FF и прочих доработок, клавы нет и контроллера PS/2, ОЗУ - 411000, смок-тест успешно пройден. Но... На экране наблюдаем кашу. Атрибуты отрисовываются четко, а вот пиксели мельтешат хаотично - практически не видны, но при нажатии Res, картинка становится стабильной, без мусора. Итак скрины:
http://i072.radikal.ru/1107/04/aac74fc24254t.jpg
Без ПЗУ.
http://i042.radikal.ru/1107/c3/b0c98b472871t.jpg
Без ПЗУ, с зажатым сбросом.
http://i020.radikal.ru/1107/ae/e39a76c66313t.jpg
Крамис.
http://i033.radikal.ru/1107/14/94b8438459a7t.jpg
Крамис с зажатым сбросом.
http://i033.radikal.ru/1107/dd/becdedcad46dt.jpg
Плата.
Напряжение питания в норме - менял несколько БП, первый попался с просадкой питания до 4.4В, а результаты идентичны.
Меню 128 тоже запускается, отрисовывается, но вид аналогичен Крамису. Т.е. ОЗУ по всем признакам в порядке, что-то в видеовыхлопе не так, либо что-то на шину "срет", но что, не могу понять. Подскажите, куда копать-то?
ИМХО, под подозрение попадает DD38, больше вроде нечему, если все работает, а с зажатым ресетом еще и картинка становится стабильной...
Можно зашить ПЗУшку в которой допустим LDIRом перекидываем тестовую картинку в экран и делаем DI:HALT, по идее картинка должна быть стабильной...
Или же менять микросхемы в районе шины MD
З.Ы.: посмотрел фото платы, на мой взгляд это пока лучший из remake`ов серийных спектрумов сделанных в последнее время, класс!
